查看: 1570|回复: 3
[其他相关] 联轴器基础知识解析
发表于 2011-3-2 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  联轴器
  其它名称:靠背轮
  联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
  大型机器设备调整两轴对中较困难,应选择使用耐久和更换易损件方便的联轴器。金属弹性元性挠性联轴器一般比非金属弹性元件挠性联轴器的使用寿命长。需密封润滑和使用不耐久的联轴器,必然增加维护工作量。对于长期连续运转和经济效益较高的场合,例如我国冶金企业的轧机传动系统高速端,目前普遍采用的是齿式联轴器,齿式联轴器虽然理论上传递转矩大,但必须在润滑和密封良好的条件下才能耐久工作。且需经常检查密封状况,注润滑油或润滑脂,维护工作量大,增加了辅助工时,减少了有效工作时间,影响生产效益。国际上工业发达国家,已普通选用使用寿命长、不用润滑和维护的膜片联轴顺取代鼓形齿式联轴器,不仅提高了经济效益,还可净化工作环境。在轧机传动系统选用我国研制的弹性活销联轴器和扇形块弹性联轴器,不仅具有膜片联轴器的优点,而且缓冲减振效果好,价格更便宜。
  刚性联轴器
  定义1:须严格对中而且没有挠性的联轴器。
  定义2:由刚性传力件组成的联轴器。
  l
  承受负载时也无任何回转间隙;
  l
  无法补偿由于高速运转产生高温而产生的轴间相对位移;
  l
  免维护,超强抗油以及耐腐蚀;
  l
  不具有缓冲减震性能;
  l
  结构简单,价格便宜。
  只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。
  凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器。
  挠性联轴器
  定义:允许转子有单独的轴向位移,且相连两转子对中可有一定的偏差的联轴器。
  无弹性元件的挠性联轴器:承载能力大,但也不具有缓冲减震性能,在高速或转速不稳定或经常正、反转时,有冲击噪声。适用于低速、重载、转速平稳的场合。
  牙嵌联轴器(允许轴向位移)、十字沟槽联轴器(用来联接平行位移或角位移很小的两根轴)、万向联轴器(用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方)、齿轮联轴器(允许综合位移)、链条联轴器(允许有径向位移)
  非金属弹性元件的挠性联轴器:在转速不平稳时有很好的缓冲减震性能;但由于非金属(橡胶、尼龙等)弹性元件强度低、寿命短、承载能力小、不耐高温和低温,故适用于高速、轻载和常温的场合。
  蛇形弹簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联轴器、橡胶套筒联轴器。
  金属弹性元件的挠性联轴器:除了具有较好的缓冲减震性能外,承载能力较大,适用于速度和载荷变化较大及高温或低温场合。
  常用的联轴器有:弹性联轴器,膜片联轴器,波纹管联轴器,滑块联轴器,梅花联轴器,刚性联轴器。
  1、弹性联轴器
  (1)一体成型的金属弹性体;
  (2)零回转间隙、可同步运转;
  (3)弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差;
  (4)高扭矩刚性和卓越的灵敏度;
  (5)顺时针和逆时针回转特性完全相同;
  (6)免维护、抗油和耐腐蚀性;
  (7)有铝合金和不锈钢材料供选择;
  (8)固定方式主要有顶丝和夹紧两种。
  2、膜片联轴器
  (1)高刚性、高转矩、低惯性;
  (2)采用环形或方形弹性不锈刚片变形;
  (3)大扭矩承载,高扭矩刚性和卓越的灵敏度;
  (4)零回转间隙、顺时针和逆时针回转特性相同;
  (5)免维护、超强抗油和耐腐蚀性;
  (6)双不锈钢膜片可补偿径向、角向、轴向偏差,单膜片不能补偿径向偏差。
  3、波纹管联轴器
  (1)无齿隙、扭向刚性、连接可靠、耐腐蚀性、耐高温;
  (2)免维护、超强抗油,波纹管形结构补偿径向、角向和轴向偏差,偏差存在的情况下也可保持等速作动;
  (3)顺时针和逆进针回转特性完全相同;
  (4)波纹管材质有磷青铜和不锈钢供选择;
  (5)可适合用于精度和稳定性要求较高的系统。
  4、滑块联轴器
  (1)无齿隙的连接,用于小扭矩的测量传动结构简单;
  (2)使用方便、易安装、节省时间、尺寸范围广、转动惯量小,便于目测检查;
  (3)抗油腐蚀,可电气绝缘,可供不同材料的滑块弹性体选择;
  (4)轴套和中间件之间的滑动能容许大径向和角向偏差,中间件的特殊凸点设计产生支撑的作用,容许较大的角度偏差,不产生弯曲力矩,侃轴心负荷降至最低。
  5、梅花联轴器
  (1)紧凑型、无齿隙,提供三种不同硬度弹性体;
  (2)可吸收振动,补偿径向和角向偏差;
  (3)结构简单、方便维修、便于检查;
  (4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20℃-60℃;
  (5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;
  (6)固定方式有顶丝,夹紧,键槽固定。
  6、刚性联轴器
  (1)重量轻,超低惯性和高灵敏度;
  (2)免维护,超强抗油和耐腐蚀性;
  (3)无法容许偏心,使用时应让轴尽量外露;
  (4)主体材质可选铝合金/不锈钢;
  (5)固定方式有夹紧、顶丝固定。
  联轴器主要用途
  弹性联轴器:适用于旋转编码器、步进电机;
  膜片联轴器:适用于伺服电机、步进电机;
  波纹管联轴器:适用于伺服电机;
  滑块联轴器:适用于普通微型电机;
  梅花联轴器:适用于伺服电机、步进电机;
  刚性联轴器:适用于伺服电机、步进电机。
发表于 2011-3-8 11:35 | 显示全部楼层
楼主忘了万向联轴器了。
发表于 2011-3-8 12:45 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主的分享,联轴器是我的弱项!
发表于 2011-3-8 20:25 | 显示全部楼层
蛇形联轴器
GMT+8, 2024-9-30 21:27 , Processed in 0.056218 second(s), 18 queries , Gzip On.
