查看: 9250|回复: 40
[综合讨论] 新一期《Test your vibration IQ》火热出炉,欢迎踊跃参加
发表于 2011-3-2 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  活动结束,公开大家的答案!hammeryet给出的答案见22楼!
  ——雪缘
  2011年3月12日
  附件是新一系列《Test your vibration IQ》第一篇,欢迎大家下载并回答问题。
  此次活动会在参与者中评选出一名优胜者,优胜者会获得100元的购物奖励。
  其实这次主要涉及的是故障诊断,照理应该在故障诊断版块发布。但为了能让故障诊断版块的版主们也可以公平地参与此次活动,故特地放到了活动调查区。
  所有论坛会员均可参加,具体活动细节如下:
  1,本期是一个故障诊断案例,请大家给出合理的分析建议;
  2,为了公平,大家的回复设置成隐藏,只有我和本区版主才能看见;
  3,两周后公布故障结果与我的分析建议,取消回复隐藏;
  4,我在大家的回复中推荐1-2名候选优胜者;
  5,大家再最终确定优胜者;
  6,优胜者可以在京东或卓越网上选择一件100元以下的商品,由我来付款(需要把联系方式发给我)。
  本活动不含任何商业因素,活动的公平公正由广大版主与网友共同监督。
  本活动的奖励不是目的,只是为了活跃气氛,希望大家能够理解。
  另外本人的水平有限,而故障诊断往往是没有标准答案的,因此如有贻笑大方之处还望大家能多多见谅。因为是第一次举办此类活动,如有不足之处也请大家及时提醒。
  同时请大家在此2周内不要另外发布帖子讨论该案例,呵呵。
  还犹豫什么,快来迎接挑战发表你独特的见解吧!
  除了能展现你故障诊断的智慧与才能外,还有机会赢取100元的Mini奖哦!
  非常感谢大家的及时回复,大家都回复得挺好,是说明题目太简单了还是大家水平都很好?
  这里对于大家回复时补充2点要求:
  1,请尽量按答题要求来回复,1、2、3点,
  2,对于第2点轴向振动超大,除说出来源外,还要求能说明其为何超大的原因。
  提问与解答
  1,如果我获胜了,我把我的个人信息提供给你是否安全?
  答:本人承诺把获胜者的个人信息仅用于此次活动,并且不对外泄露此信息。虽然本人很难提供证明来说明我的诚信,但大家可以基于我的职业素养做出一个基本判断:本人曾经是艾默生CSI的高级服务工程师,2008年获得了ISO振动分析师Ⅲ级认证。
  2,为何这次案例中没有包含Peakvue数据?
  答:因为这次活动针对的是振动论坛的所有会员,很多会员都没有用过Peakvue,为了公平起见,这次的案例分析中不包含Peakvue数据。而且,Peakvue或类似的调制解调数据只是让我们多个角度去分析设备故障,不是诊断每个故障都必须要用到。
  3,你是怎样来评选候选优胜者的?
  答:首先是看分析的准确性和独立性,其次是看回复时间。举例:如果5楼与6楼的见解都非常好,但因为5楼发表在前,所以是5楼胜出。注意除了楼层,还要考虑编辑时间。当然如果大家有不同意见可以请其他特聘教授或者名人堂成员们来仲裁。
  4,我每次都要到夏威夷转一圈才能分析频谱吗?
  答:不是的,在开始后的第二张幻灯片,不要点击鼠标等待3秒,会出现对话框让你直接去分析数据,呵呵。
Test your vibration IQ--1.part1.rar
500 KB, 下载次数: 286
Test your vibration IQ--1.part2.rar
500 KB, 下载次数: 239
Test your vibration IQ--1.part3.rar
141.03 KB, 下载次数: 242
3
发表于 2011-3-2 11:56 | 显示全部楼层
说说自己的想法吧!
    频谱上的52Hz、104Hz以及208Hz,都是负荷侧轴承内环故障频率及其谐频。从目前的幅值来看,这几个频率占主导,且幅值较高,但边带还不算太高,噪声地平也在零点几mm/s以下,并且转速谐频幅值还未出现明显上升。这说明目前还只是单纯的轴承外环损伤,并没有导致轴承配合间隙明显增大,出现松动。我们这里曾经出现过这样情况的轴承,根据我们的经验,可考虑短时间停车,清洗一下轴承,可直接打黄油将旧油挤出,换上新油,然后加大润滑频率,并密切监测其运行中加速度及频谱的变化,一般情况下运行个把月是没有太大问题的。当然,立即停车检修更换轴承是最稳妥的,但这么大的停车损失,买台新泵也就这个价钱吧,何况监测运行也不至于将整个一台泵报废掉,顶多损坏轴承位、轴瓦什么的。
发表于 2011-3-2 13:03 | 显示全部楼层
和我之前的贴子很相似,应该也是DE6238轴承问题-4BPIR吧
一立式电机异常噪音及振动 附谱图
http://forum.vibunion.com/thread-99434-1-1.html
发表于 2011-3-2 13:07 | 显示全部楼层
1,滑动轴承轴瓦磨损严重,FAG轴承内圈损坏
2.轴向振动208Hz,来自FAG轴承内圈
3.尽快维修,更换轴瓦,更换FAG轴承
发表于 2011-3-2 16:26 | 显示全部楼层
一、该泵存在的主要故障:
1、电动机输出端轴承FAG6238内圈严重故障。
出现了内圈故障频率及谐频,并且在它们的两侧出现了转频的边带(族),在频率较高处,虽然内圈故障频率的高倍谐频不明显,但它们的两侧的转速边带族已出现。
2、电动机非输出端轴瓦间隙大或出现磨损。
二、208HZ是什么?
208HZ为电动机输出端轴承FAG6238内圈故障的4倍频。208HZ轴向振动超大 应该是推力瓦的磨损造成滚动轴承承受的轴向力增大所致。
三、考虑电动机的振动是近期突然增大的,故障具有突发性,增大趋势非常明显,且振动严重超标,继续运行造成突发事故的可能性大,风险高。建议近期停机检修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-3-2 17:10 | 显示全部楼层
太麻烦了,以后再说
发表于 2011-3-2 22:12 | 显示全部楼层
1. 设备存在的故障可能是推力瓦磨损或叶轮口环间隙变大,轴承故障。
2. 208Hz可能来自于轴承内圈故障。轴向振动较大可能是由于推力瓦磨损或叶轮口环磨损间隙变大,转子失稳,导致轴承内圈故障较为明显。
3. 建议立即停机检修。
发表于 2011-3-3 09:23 | 显示全部楼层
楼主说我这样格式不正确。
更正如下:
1)主要问题是DE6238轴承故障,检修中NDE侧也建议检查。
2)208HZ对应是FAG6238的4BPIR。通常振动=力/刚性,在这里DE是自由端,刚性最弱,当出现轴承问题时,当然会显示为最大。
3)建议马上维修。理由是:最大RMS已达40mm/s多了,远远超出了ISO-10816标准。虽然故障轴承不是推力轴承,密切监视还可运行一断时间,还是强力建议维修。
神马东西?
发表于 2011-3-3 11:10 | 显示全部楼层
我有点惶恐的来回答相关问题:1、该设备的非驱动端的轴瓦的间隙过大,造成有机械松动的频谱特征并伴有摩擦。2、208HZ的频率来自驱动端轴承滚子的故障特征频率。维护建议:尽快安排维修,对非驱动端轴瓦进行修整。
忐忑的等待答案的公布。。。。。
发表于 2011-3-3 12:57 | 显示全部楼层
1.非驱动端工频谐波较多,推力瓦间隙存在问题。驱动端图谱上存在轴承6238滚珠(BSF)故障频率以及时域频谱上有冲击。个人认为(1)推力瓦间隙跑掉(2)轴承6238受到轴向力滚珠故障。
2.图谱上208HZ可能来自叶轮,也有可能是滚珠与轴承内道受到轴向力产生。
3.考虑经济问题与责任压力,建议修吧!呵呵
发表于 2011-3-3 15:05 | 显示全部楼层
主要故障:电机驱动端轴承FAG轴承故障,非驱动端推力瓦磨损
故障原因:1.此机组立式结构,X Y方向是刚度最小的方向,通常振动应为最大。M2点的频谱中A方向振动最大,以FAG轴承内圈通过频率谐频为主(转速边带已经很不明显,参照XY方向,此方向应采用对数坐标),尤其是208HZ。理想的4XBPFI应是210.45Hz,由于轴承故障严重,导致通过BPFI变小(52.61Hz-52.05Hz),说明通过一个 月的发展已经很严重,轴承内圈和滚动体已经不能正常工作。2.越靠近振动故障源,振动信号越大,两个M2A的振动频谱也反映了这点。3.现场驱动端的噪声和温度,也说明该轴承有问题。4.驱动端轴承是电机的固定端,推力瓦是自由端,承受电机转子的热膨胀量,过大的轴向振动会到导致该滑动轴承磨损。(lz应该采集速度的时间波形,而非加速度波形,能采集M1A振动频谱最好)
维修建议:通知生产,立即安排检修。重点检查FAG轴承内圈和滚动体、主轴。检查推力瓦是否磨损,检查联轴节的弹性模块是否磨损。
1个月之后,才发现有问题,给这台机组上套在线,。哈哈
发表于 2011-3-4 13:30 | 显示全部楼层
哈,我判断是轴承内圈故障及叶片出现故障;
208Hz为叶片的片数乘以转频而得,叶片的片数为25片;叶片出现故障时,在旋转时带动水流旋转,导致水流给泵产生了轴向振动
建议立即停机维修吧,更换轴承及对叶片进行检查
发表于 2011-3-4 21:58 | 显示全部楼层
该设备的主要故障有:
外圈故障和轻微的滚珠故障。
外圈故障由以下特点判定:
M2X中 112.35HZ(外圈故障频率3倍频)处幅值2.2214
M2Y中112.35HZ(外圈故障频率3倍频)处幅值2.3265
M2A中234.33HZ(外圈故障频率6倍频)处幅值12.3255
M2A’中234.30HZ(外圈故障频率6倍频)处幅值5.1459
因为转速和系统测量本身有一定的偏差,所以故障频率也有一定的误差范围,判定112.35HZ与115.61HZ相近,为外圈故障频率。
M2A中104.04HZ处幅值为7.6006可以判定滚珠有轻微的故障,但是在其它监测点,这一频率幅值表现不是很明显。
轴向振动208HZ
由于x,y,z三个方向皆有208HZ这一频率,所以这一频率判定为设备本身的频率,与故障无关,可能与水下泵体叶片的旋转有关。
维修建议:
因为对于轴承而言,其严重故障都会对整个设备造成停机。由于其工作的持续性,不能对其进行维修,即使损坏后,也只能更换轴承,对它进行维修必要性不大。
因为3天后可以停机检修,所以我们在这3天需要密切监测轴承的振动信号和其温度,如果在这3天中,轴承外圈和滚珠故障特征频率的幅值基本稳定,也未发现内圈和保持架的故障特征频率,且温度也没有大的变化,那么可以密切监测知道2个月后的计划停机,如果在这3天中,外圈和滚珠故障特征频率的幅值有明显的上升趋势或者又出现了内圈或者保持架故障频率且伴随着温度的上升,那么需要在3天后停机维修。
发表于 2011-3-6 08:14 | 显示全部楼层
1、电机后端推力瓦松动磨损严重,弹性柱销可能磨损,多级泵运行良好。
2、208Hz是前端轴承的4倍内圈缺陷频率。
3、建议尽快维修,检查电机前后端轴承、轴瓦以及弹性柱销。
GMT+8, 2025-1-13 03:02 , Processed in 0.082262 second(s), 23 queries , Gzip On.
