查看: 2049|回复: 8
[图像处理] 同一张图怎样对某条线进行放大
发表于 2011-3-1 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的这张图,黑色的实际上是波动很强烈的,但是由于它的纵坐标幅度很小,所以在整张图上就显示了一条直线,请问大侠们,我怎样能在其他两条线不变的情况下,将黑色的线放大呢,这样好进行对比!
发表于 2011-3-1 18:20 | 显示全部楼层
回复 1 # cboboc 的帖子
这个只能改数据吧。。。把代表黑线的向量乘以一个倍数就好了,再画图
 楼主| 发表于 2011-3-1 18:35 | 显示全部楼层
回复 2 # sunhu2003 的帖子
哦!也是一个办法哈!
发表于 2011-3-1 19:26 | 显示全部楼层
回复 1 # cboboc 的帖子
把纵坐标换成对数坐标吧 help semilogy
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:51 | 显示全部楼层
回复 4 # xray 的帖子
xray,还要请教一下,我把用plot的地方都用了semilogy,为什么的出来的图是这样子呢?
发表于 2011-3-1 22:17 | 显示全部楼层
回复 5 # cboboc 的帖子
对数只对正数有效,负数取对数没意义
发表于 2011-3-2 00:24 | 显示全部楼层
help plotyy
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:19 | 显示全部楼层
回复 7 # ChaChing 的帖子
哈哈可以了,用plotyy做成如图所示的样子了
发表于 2011-3-2 14:56 | 显示全部楼层
回复 1 # cboboc 的帖子
支持  有技术
GMT+8, 2024-11-18 08:13 , Processed in 0.061786 second(s), 22 queries , Gzip On.
