查看: 3927|回复: 24
[Virtual.Lab] 振动速度到声压
发表于 2011-2-9 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在用 sysnoise 的时候,有一个问题一直没有搞清楚,请各位指导一下啊,谢谢先。
我们一般由 nastran等软件计算出来一个振动体的速度,然后把这个文件导入 sysnoise来做外声场计算。
sysnoise 是怎么做的这个计算啊,它的原理是什么? 是不是分为两步:
1. 由速度计算出声压,
2. 由声压 和速度 利用 积分方程求和 得到外场某点的声压?
傻的问题,谢谢指点啊。
发表于 2011-2-9 16:08 | 显示全部楼层
基于边界元法的原理,仅存在边界振动速度时,即可通过离散KH方程而计算出远场声压
具体是:首先求出所有边界元处的[P](求方程即可);然后根据所有边界元处的[P]和[U]矩阵,用KH方程,计算远场任何一点的声压场
发表于 2011-2-9 18:49 | 显示全部楼层
     如何考虑流体和结构的耦合?
发表于 2011-2-10 09:28 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
可以设定结构和流体耦合!!在结构上施加激励来计算辐射声场;
也可以将振动的速度直接加在边界元上面来计算声辐射,但要外部导入计算结果!!
发表于 2011-2-10 09:34 | 显示全部楼层
    最近些年一直在学习结构在水中振动及声辐射问题,涉及到流体和结构振动的耦合问题,但我是学习相关理论,自己编制计算机程序来实现的,有这方面的经验欢迎交流...
发表于 2011-2-10 13:27 | 显示全部楼层
我前段时间,接触了一些关于结构振动产生噪声的问题。
做了一些测试。
非常最关注本话题的讨论。
发表于 2011-2-10 15:16 | 显示全部楼层
    是水中振动结构的声辐射,还是空气中结构振动声辐射?结构是什么形式?
发表于 2011-2-12 19:29 | 显示全部楼层
是住宅的噪声问题。
水泵振动,引起楼板和剪力墙的振动,产生噪声。
经过治理,有些改善。
应该属于空气噪声。
发表于 2011-2-12 20:36 | 显示全部楼层
    如果分析噪声或振动是低频的可能处理还容易一些,倘若是管道中紊流产生的高频噪声就相对很难处理了. . .
发表于 2011-2-13 21:07 | 显示全部楼层
噪声处理是比较麻烦,传途经较多,影响因素复杂。
我们这里主要是治理固体传声问题,取得一定效果。
发表于 2011-2-14 08:44 | 显示全部楼层
固体传声需要做隔振处理,或是增加阻尼消耗;    你们怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:30 | 显示全部楼层
回复 1 # nmdb 的帖子
恩,毛塞顿开!
自己编一个程序来玩玩
发表于 2011-2-14 17:01 | 显示全部楼层
浇薄的板材,如钢板可以用阻尼的办法。
对于较厚,自重较大的板就要采取隔振的办法。
发表于 2011-3-10 17:15 | 显示全部楼层
非常受用咯。
发表于 2011-3-14 00:54 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2024-11-19 04:29 , Processed in 0.069847 second(s), 17 queries , Gzip On.
