查看: 4556|回复: 4
美国Shockwatch无线振动冲击及环境记录仪
发表于 2011-1-27 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 无线振动冲击及环境记录仪
型号规格: ShockLog 298/248/208
生产单位: Shockwatch
主要功能: 无线传输记录振动冲击加速度及环境数据和分析
一、使用领域
建筑结构与地基                           仓库和储存设施                         设备包装和供应链的车辆                       海上石油钻井平台                   风力涡轮机
激光、导弹、卫星                         电力变压器                             核材料                                       生物医学用品
二、使用优点
可减少在操作过程、运输、搬运和储存过程损坏货物招致的相关成本。                                       通过全行程分析,帮助识别优化运输方式,路线,包装,储存和搬运条件。
防止处理和运行中的不当。        允许发货人给客户回应交付货物前的操作不当。
警告收件人及操作者,检查货物和设备存在的潜在危害                                                     在各方面的责任认定中,分清何时何地违规事件的发生和援助。
允许在潜在的冲击,振动,温度,湿度,极端压力情况下,立即采取纠正措施。                               精确定位为改善运行或运输及处理过程的潜在方位。
确认设备运行,运输和装卸,贮存过程中可接受的条件。
三、ShockLog 298的技术参数
特征:
经过现场验证的三轴压电加速度计技术                              自包含单元设计(一体化设计)无多余电缆和电线                                  用户自定义报警触发数据
       LED指示灯可视通知警报和警告                                     可编程唤醒值延长电池寿命                                                      IP67密封级,RF射频屏蔽
记录的数据:冲击事件;                                                最大峰值X,Y,Z;G有效值(gRMS);                                              内部温度
冲击监控范围/过滤频率:1, 3, 10, 30, 100, 200G/10Hz, 40Hz, 90Hz, 120Hz,250Hz 用软件可选
可记录事件数:870 个事件;单位时段存储量可达262K
数据传送模式:USB及存储芯片iButtons
附加选项:温湿度传感器(内置式);温湿度压力传感器(立体式);倾角和转速传感器;eTrak GPS跟踪模块;远程监控系统
运行温度范围:-40°C -85°C                                          外形尺寸:123mm x 78mm x 55mm                  重量:515g (不包括电池)                外壳材料:
电池:2 x 3.6V Lithium Thiorxyl Chloride 或2 x 1.5V Alkaline Size AA
5G范围内测试精度(Scale Factor Accuracy at 5G):+/- 2%                               其他范围内的附加精度(Additional Error Other Ranges):+/- 2%
加速度量程:+/- 1 to +/- 200G                                                               截止频率选项(可编程):10Hz, 40Hz, 90Hz, 120Hz, and 250Hz
唤醒阈值(%量程):5–95%        警告和警示阈值(%量程):5–95%
唤醒时间:0.25mS        外部电源选项:最小4.5V /最大30V
四、软件:综合了基于Windows的软件,提供了一个与ShockLog通信的简单用户界面;               设置和数据下载的强大程序允许快速设定设备和便捷的数据分析。
全行程报告;ShockLog报告视图用文本和图形格式提供了全程概况;
信息传送包括了事件概要,详细的事件信息,和时间段信息,它可以放大特别感兴趣的数据,以分析这些信息;数据可以导出至Excel和MATLAB,进行更详细的分析。
五、附件及技术参数(选购,需单独报价)
eTrak跟踪模块与ShockLog 298 或RD298一起工作,通过电子邮件,提供实时事件消息和预设进程状态更新。协同软件可存储分析和报告用的检索数据库。太阳能与备用电池供电,采用GPS和四频GSM / GPRS技术。报告包括日期,时间,自上次报告的事件数量,实时GPS坐标和谷歌地图上方位信息无缝浏览的超链接。运行温度:-40°C- 85°C    外形尺寸:160mm x250mm x40mm  重量:696g 电源:太阳能电池板,连续充电680mA每小时,锂电池外壳材料:ABS 覆盖区域:全球提供的GSM网络可覆盖
倾角滚动加速度计扩展了ShockLog 298和RD298监测能力,包括倾斜(前后运动)和摇摆(左右运动)。加速度计用RS232电缆接口,可直接与ShockLog连接,并利用其自己的电源和ShockLog的内存来存储倾斜和摇摆的数据。为了确保最高的分辨率,数据已记录在象限里,并在一个+ / -90 °范围内显示出来。运行温度:-40°C- 85°C  外形尺寸:84mm x84mm x47mm  重量:317.51g (不包括电池)  电池:2 x 3.6V Lithium Thionyl Chloride  外壳材料:铝,IP67 密封  倾角检测范围:+/- 90°   分辨:0.3°   横向灵敏度:5%    噪声(有效值):DC -30
远程指示器允许用户收集影响和环境数据,从不容易获得的区域,然后查看当前ShockLog状态,和从更方便的方位获取的报警条件 。远程指标器通常在有必要时选择嵌入到产品或包装的ShockLog内。
环境传感器测量温度,湿度和压力。数据按时段记录更容易分析。
湿度/温度(厂家配置选项):湿度:0–100% RH  温度:-40°C -85°C 露点:-40°C -85°C,0–100% RH
附件(外部温度、湿度和压力传感器的技术参数):温度测量范围:-40°C-85°C湿度测量范围:0-100% RH压力测量范围:0-1.1bar (标准)0–2.1 bar (可选)
六、冲击及环境记录仪的技术信息
ShockLog的工作原理
ShockLog设计的目的是为了通过加速度来检测冲击和振动,以及测量速度。它有几个独特的功能,这使得它特别适合用在那些因环境影响而超出规范产生成本非常高的地方。该仪器同样方便的适用于保护或监测高价值的固定或移动设备在运输过程中的冲击和振动。
在正常操作中,设备检查传感器每10秒钟输出一次(三轴内置加速度计,内置的温度传感器,以及外部传感器)。来自传感器的信息合并到每个周期记录表上,并存储在非易失芯片上。存储的时间长度可设定在10分钟至24小时之间,并有足够的存储空间容纳512个周期。
如果任何加速度信号或的第一个外部输入值超出“唤醒”阀值,则处理器将被打开,传感器将被触发以更快的速度(高达每秒4000个样本)输出数据。如果任何传感器输出超出警告或行程阈值时,ShockLog的LED灯将在相应情况下闪烁。ShockLog可调整在活动期间存储的采样率(参数设置由用户设定),使内存被最有效的利用和捕捉任何程度完整的事件。
外部扩展输入用的是低带宽的装置,如压力或湿度传感器,此外,第一个外部输入信号可用于触发ShockLog。
ShockLog还支持在固定时段的峰值记录。在这种模式下每一个最高和最低信号值是以每个时段输入的。时段长度可设置10秒至一小时之间,多达262,144时段可被记录。
安全
ShockLog存储的所有数据和状态信息在高性能芯片上擦除闪存记录。这种记录不需要电力来保存数据,并提供防止意外擦除的特殊硬件保障。
该仪器可以配置为每个ShockLog提供的连接到PC上运行数据分析和设置的软件免费。在配置过程中,操作人员可以设定警告和警报的数值,确定要使用的传感器类型和设置后续访问数据的用户密码。
在软件与ShockLog连接前,用户必须提供厂家为此设备设定的密码,任何用户密码可能已被设置为限制访问数据,重置,校准,或其他功能。
完整的电子元件和传感器被封装在一个可承受强大挤压的铝外壳和复合聚氨酯盒子内。这种设计表明,硬件篡改这种行动不可能不留明显的痕迹。
包装和使用环境
ShockLog具有在困难环境中功能很可靠的设计。电子元件组装采用表面贴装技术和最新的自动组装设备。电子元件和传感器被完整的封装在金属外壳和聚氨酯盒内。固定螺栓直接通过该设备,以保证可靠的机械安装机构。
这种组装技术,与电力或传感器电缆连接下(除非使用额外的外部传感器)的组合,可达到一个非常高的抗电磁干扰和射频发射非常低的结果。ShockLog可以放心地用在靠近敏感仪器或在恶劣的电磁环境下使用。
ShockLog可达IP67 密封级(包括连接器) ,可在-20°C- 70°C 温度下运行(-40°C- 85°C需特殊订购).
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:33 | 显示全部楼层
需要产品资料的留下邮箱啊。
发表于 2011-10-27 21:54 | 显示全部楼层
回复 2 # acmest 的帖子
sanshi@126.com
谢谢
发表于 2011-10-28 10:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 19:12 , Processed in 0.087879 second(s), 24 queries , Gzip On.
