查看: 4192|回复: 0
德维创(DEWETRON)数据采集系统
发表于 2011-1-24 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 便携式数据采集系统
型号规格: DEWE-2600
生产单位: 奥地利德维创有限公司
主要功能: 16通道DAQ模块或64通道MDAQ模块;最多96通道数字输入;最多24通道计数器输入;最多4路CAN总线接口;最多4个摄像通道;实时存盘速度达80MB/s;供电:交流、直流、电池(选项)
主机配置:
           便携式16或64 channel数据采集系统;
显示器:
   15"液晶显示 1024 x 768像素(可选配触摸屏);
CPU指标:
   2.0 GHz Intel® Pentium® M 处理器, 1 GB RAM;
硬盘:
   300 GB IDE硬盘(可选配闪存式硬盘,最高容量可达128 GB),
   DVD-ROM / CD-Rewriter Combo drive;
数据接口:
   4x USB, 1x RS-232, 2x以太网口, CAN;
供电方式:
   100~240VAC供电;
操作系统:
   Microsoft® Windows® XP Professional操作系统;
PCI插槽数:
   7个PCI插槽;
数据传输率:
   标准80MB/s;
模拟通道:
   内置16路DEWETRON DAQ/PAD系列调理模块插槽
   或64路MDAQ调理模块;
通道扩展方式:
   模拟、PCI、USB、火线、以太网;
外形尺寸:
   409*245*291(mm);
重量:
   约14.5Kg;
采样率:
   100KHz、200KHz、500KHz、1MHz、3MHz、10MHz、20MHz、50MHz 可选;
采样分辨率:
   12位、14位、16位、22位、24位可选;
输入传感器类型:
   • 电压、电流信号;
   • 热电偶和电阻温度计;
   • 应力应变,1/4、1/2、全桥;
   • ICP®传感器;
   • 智能型传感器TEDS;
典型电压型调理模块:
   电压信号调理模块,带电路隔离保护,可以设置测量量程和滤波器设定;
   输入电压范围:±10mV,±100mV,±1V,±5V,±10V,±50V;
   直流精度:±0.05%;
   带宽:50kHz;
   低通滤波:10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz;
   接口:4mm隔离香蕉插头;
   输入阻抗: 10MΩ;
   输出阻抗: <10Ω;
   通道隔离: 1kV;
   输入过载保护: ±500 VDC ;350 VRMS;
典型应变桥调理模块:
   带电路隔离保护;
   可以设置匹配桥路、测量量程和滤波器设定;
   自动桥路偏置调节(满量程±200%);
   内置2个校准并联电阻(支持外部校准并联电路);
   桥路电阻范围: 120 Ohm 到10 kOhm;
   半桥接法内部桥路补偿电阻120 Ohm 到 10 kOhm;
   1/4桥接法内部桥路补偿电阻120 和350 Ohm, 最大250mV输入量程;
   桥路激励电压: 可选0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 或10 VDC;
   测量量程: 可选±1, 2, 5, 10, 20和 50 mV/V (当激励电压为 5V);
   测量带宽: 20 kHz;
   低通滤波:10Hz, 100Hz, 1kHz, 5kHz, 20kHz;
   精度:±0.1 % F.S;
   接口:8针LEMO  EGG.1B.308.CLM插孔(不包含对应连接头);
   过载电压保护:10VDC;
   输入阻抗: 100MΩ;
   输出阻抗: <10Ω。
典型ICP调理模块:
   用于恒流 (ICP&reg;)传感器, 可以设置测量量程和滤波器设定 ;
   增益1, 3, 10, 30和100, 可以设置激励电流为4mA或8mA;
   测量带宽:0.5 Hz到300 kHz;
   高通滤波:0.5或 5 Hz;
   低通滤波:1, 10, 100和 300 kHz;
   接口:BNC。
联系我们:
北京森罗南华科技有限公司
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼2104室
电话:010-82893746       82894716
传真:010-82894576
GMT+8, 2025-6-7 17:54 , Processed in 0.075744 second(s), 20 queries , Gzip On.
