查看: 3562|回复: 0
CNRO-高量程20万G加速度计
发表于 2011-1-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 大量程加速度传感器
型号规格: CNRO-AS 系列
生产单位: 北京森罗南华科技有限公司
主要功能: MEMS 微硅加速度大过载传感器具有量程大、抗冲击能力强的优点。广泛应用于各种大冲击场合的传感与探测。
高量程(20万G)加速度计产品介绍
1.产品名称
CNRO-AS 系列大量程加速度传感器
2.基本工作原理简述
本产品采用单晶硅构成质量-弹簧-阻尼系统,采用压阻方式检测弹性梁产生的应变,而该应变与外界输入加速
度具有确定的比例关系。
3.产品结构及特点
本产品是由加速度表头和金属外壳等部分组成。加速度表头采用硅微机械加工制造,三明治结构,采用铝合金
外壳,内部组件采用环氧灌封,通过电缆与外界连接,输出测试信号,引入工作电源。
4.执行标准
GJB5439 硅压阻式加速度传感器通用规范。
5.产品用途
6.产品照片
7.基本参数
表1
型号                  10k           20k           50k          100k           150k           200k           单位
输入范围           ±10,000   ±20,000   ±50,000   ±100,000   ±150,000   ±200,000    g
频响范围           0~10       0~20       0~50       0~200       0~300       0~500        KHz
灵敏度              5               2.5           1               0.5              0.3             0.2              uV/ g
8.应用环境条件
工作温度范围:-40℃~85℃;
贮存温度范围:-55℃~125℃;
工作电压范围:6VDC~15VDC。
9.外形尺寸与接口(附外形尺寸图)
传感器采用屏蔽电缆连接,电气引出端定义如下表所示:
                                                       引出端说明
引出端号                      导线颜色                           符号                                名称
1                                  红色                                  VCC                                 电源正端
2                                  黑色,白色                          GND                                电源负端
3                                  黄色                                  VOUT+                            输出正端
4                                  蓝色                                  VOUT-                           输出负端
10.使用操作规程及注意事项
传感器壳体和盖板采用胶粘方式,安装过程中不要让盖板和壳体之间产生较大的相对位移,否则盖板容易脱落;
安装时中心孔朝上,盖板朝下,采用M3 螺钉固定。
11.质量保障和售后服务
全部产品经过标定,可以追溯到国家标准。
联系我们:
北京森罗南华科技有限公司
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼2104室
电话:010-82893746       82894716
传真:010-82894576
GMT+8, 2025-6-6 20:13 , Processed in 0.083474 second(s), 21 queries , Gzip On.
