查看: 4157|回复: 3
[转子动力学] 请问什么是谐波指数(harmonic index)?
发表于 2011-1-13 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ANSYS的帮助文件中,在Chapter 7. Cyclic Symmetry Analysis一节中,关于‘谐波指数(the harmonic index)’的定义有如下的描述:
The harmonic index is an integer that determines the variation in the value of a single DOF at points spaced at a circumferential angle equal to the sector angle. For a harmonic index equal to nodal diameter (节径) d, the function
cos(d*θ) describes the variation. This definition allows a varying number of waves to exist around the circumference for a given harmonic index, provided that the DOF at points separated by the sector angle vary by cos(d*θ). For example, a harmonic index of 0 and a 60° sector produce modes with 0, 6, 12, ... , 6N waves around the circumference.
我反复理解这句话,最终也没有搞清楚究竟什么是谐波指数(the harmonic index)?它表示什么物理意义?请各位老师和做过循环对称结构模态分析的先知用简单明了的语言解释一下!谢谢!
发表于 2011-1-14 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:31 | 显示全部楼层
谢谢yejet,对这句话,我觉得有问题:
“谐波指数就是在一个扇段内产生的谐波数,比如,谐波指数是0,扇段张角是60°,那么对整个圆周产生的谐波是0、6、12、…6N。如果谐波指数大于0,那么在一个扇段内谐波要变化d次,按cos(d*θ)的规律变化。”
我觉得这句话应该是:
“谐波指数就是在一个扇段内产生的谐波数,比如,谐波指数是0,扇段张角是60°,那么对整个圆周产生的谐波是0,对应的节径数是0、6、12、…6N。如果谐波指数大于0,那么在一个扇段内谐波要变化d次,按cos(d*θ)的规律变化。”
谐波指数和节径数的关系式: d=m*N+/-K  m=0,1,2,3....  N扇区数,k谐波指数,d节径数
那么问题又来了,在Ansys中,谐波指数=节径数, 也就是只考虑了m=0的情况,为什么呢??
PS:上传成功,但是看不到图片呀
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:13 | 显示全部楼层
顶一下~~
GMT+8, 2025-1-14 02:46 , Processed in 0.067162 second(s), 18 queries , Gzip On.
