查看: 3882|回复: 6
[小波] 求教,小波去噪的原理是什么?
发表于 2011-1-6 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再看小波去噪,但是看书上解释,还是没明白为什么通过阀值设置,小于阀值的系数设为0,就能吧噪声去掉了!
针对车辆行驶路面对车体的振动响应信号,要去除噪声,应选择哪种小波函数?
请各位大侠,指点小妹一下!
发表于 2011-1-6 20:07 | 显示全部楼层
最简单理解,如果噪音是信号中能量较小的成分,可以对信号取abs
得到瞬时能量,然后设定阈值砍掉较小的信号部分,这个叫做噪音门。
小波降噪和FFT降噪的意思差不多,当把信号分解为各个频段之后,相当于对不同
频段添加数个噪音门,分别砍掉不同的频段的弱信号。
如果噪音过大,这种噪音门降噪是没有用的。
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:21 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!!!!
发表于 2011-1-12 19:02 | 显示全部楼层
回复 2 # m1engk1e 的帖子
你好,我现在做的肌电信号想要去除0到20HZ的运动伪迹,而不去除有用信号,有用信号范围是0到500HZ,怎么设置这个阈值呢
发表于 2011-1-14 14:16 | 显示全部楼层
回复 4 # xuanmengx 的帖子
按说你除掉了0-20hz频带的信息,有用中的0-20信号也被滤掉了。。。
有了频带重叠。可以考虑用kalman滤波,进行估计。
发表于 2011-2-10 16:14 | 显示全部楼层
回复 2 # m1engk1e 的帖子
受教了,谢谢
发表于 2015-5-28 08:40 | 显示全部楼层
为什么我还没升级
GMT+8, 2025-7-12 09:21 , Processed in 0.072523 second(s), 19 queries , Gzip On.
