查看: 2401|回复: 1
Abaqus中查看指定层的分析结果
发表于 2010-12-29 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自复合材料博客 http://www.frpblog.cn/
在以前的博文《复合材料Abaqus仿真分析图文教程》中,我层提到查看复合材料各单层的分析结果,后来有网友问我关于此操作的详细过程。因为电脑故障,先前例子的源文件丢了,我凭印象做了回复,完毕之后,我装了 Abaqus6.9.1版,重新做了一次分析验证,发现不像我回复中所说的那样,问题是不管查看哪一层,结果显示都是整个层板的结果,后来也在网上查了相同的问题,按照网友的方法还是不行,后来又仔细阅读了指南,总算了解了如何设定。下面我就通过图文详细说明一下过程。
进入step模块,编辑Field Output Request,在Domain,如果选择Whole model,最终输出整个层板的结果,要查看单层结果,这里必须选择Composite layup,在Output at Section Points中根据需求输出想要的截面点的结果数据。
求解完毕后,在Result菜单中选择Section Points选项,出现如下对话框,选择Plies,在下面的区域会出现各层的名称,选择想查看的层,如ply-3,然后按Apply,窗口显示ply-3的结果。
发表于 2010-12-30 11:09 | 显示全部楼层
学习学学习
GMT+8, 2024-11-17 13:11 , Processed in 0.060639 second(s), 25 queries , Gzip On.
