查看: 2760|回复: 2
波兰SVANTEK4通道振动噪声分析仪
发表于 2010-12-9 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 振动噪声分析仪
型号规格: SVAN958
生产单位: 波兰SVANTEK
主要功能: 振动噪声分析
声级计与分析功能
◆标准:1级声级计,符合IEC61672:2002
◆测量结果:SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5,统计声级Ln(L1-L99)LMax, LMin, LPeak, 设置不同的滤波器和检测时间可以同时测量3组数据
◆分析功能:1/1倍频程实时分析,15个滤波器,中央频率从1Hz-16kHz, 1级,符 ISO61260(可选)
1/3
倍频程实时分析,45个滤波器,中央频率从0.8Hz-20kHz1级,符合ISO61260(可选)
FFT
实时分析,1920线,具有汉宁,平顶,贝赛尔窗函数(可选)
                    混响时间分析在1/3倍频程带宽处(可选)
◆计权滤波器:A, C, Z, G
RMS检波器:真实数字化RMS峰值检波器,精度0.1dB, 时间:慢, 快, 脉冲
◆麦克风:½英寸预偏置麦克风SV22,灵敏度50mv/Pa,
配前置放大器SV12L
◆动态范围:17dB A RMS-140dB A Peak;线性范围: 24dB A RMS-140dB A Peak
◆频率范围:0.5Hz-20KHz; 取决于麦克风。SV22麦克风:10Hz-20KHz
振动计与分析功能
◆标准:ISO8041:20051
◆测量结果:RMS, VDV, MTVV, or MAX, PeakPeak-Peak, 设置不同的滤波器和检测时间可以同时测量3组数据
◆分析功能 1/1倍频程实时分析,15个滤波器,中央频率从1Hz-16kHz, 1级,符合ISO61260标准(可选)
1/3
倍频程实时分析,45个滤波器,中央频率从0.8Hz-20kHz1级,符合ISO61260标准(可选)
FFT
实时分析,可达1920线,具有汉宁,平顶,贝赛尔窗函数(可选)
◆计权滤波器:HP1, HP3, HP10, Vel1Vel3, Vel10, VelMF, Dil1Dil3, Dil10, KB
Wk, Wc, Wd, Wj, Wm, Wb, Wg (ISO2631),Wh(ISO5349)(
可选)
RMS & RMQ检波器:真实数字化RMS峰值检波器,精度0.1dB, 时间:从100ms-10s
◆加速度传感器:SV39A/L人体振动座垫传感器SV50手臂振动座垫传感器,3023M2加速度传感器,10mv/g(可选)
◆测量范围:使用SV39A/L传感器时,0.003ms2 RMS - 500ms2 Peak
◆频率范围:0.5Hz-20kHz(取决于加速度传感器,使用3023M2加速度传感器时,2Hz-10KHz
基本参数
◆输入:IEPE TNC接头
◆动态范围:100dB4Χ20位数模转换。频率范围:0.5-20KHz,采样频率48KHz
◆数据记录:历史数据记录到内存或USB存储棒(可选);时域信号记录到USB存储棒(可选)
◆显示:LCD128×64,具有背景光
◆内存:32MB稳定的闪存
◆数据交换:USB1.1RS232(可选), 红外线(可选)
◆输入/输出端口:AC输出或数字触发脉冲输入/输出
发表于 2010-12-10 09:47 | 显示全部楼层
要是有些图片就更好了。 可以帮助大家更好的了解。
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:15 | 显示全部楼层
我好像发不了图片
去做做任务,拿点积分  发表于 2010-12-10 15:52
GMT+8, 2025-6-6 22:03 , Processed in 0.083212 second(s), 20 queries , Gzip On.
