查看: 3877|回复: 4
美国Metrolaser公司激光多普勒测振动
发表于 2010-12-8 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 激光多普勒振动测试仪
型号规格: VibroMet 500V
生产单位: 美国Metrolaser公司
主要功能: 非接触式振动测试
VELOCITY RANGE5 μm/s to 800 mm/s
VIBRATION FREQUENCY RANGEDC to > 40kHz
WORKING DISTANCE 1 cm to 5 m
DISPLACEMENT RANGE0.1 nm to 10 mm
OPTICSCollimated
(No Focusing Needed)
SURFACE REFLECTIVITY Realistic Surfaces
SIGNAL OUTPUTAnalog Demodulated and 10.7 MHz FM
DIMENSIONS - LASER HEAD24 x 11.4 x 7.6 cm
DIMENSIONS - ELECTRONIC CONTROLLER 30 x 22 x 6 cm
WEIGHT - LASER HEAD1.4 kg
WEIGHT - ELECTRONIC CONTROLLER 3.9 kg
LOW PASS FILTERS1,2,5,10,20 kHz
OUTPUT VOLTAGE (max)+/-10 Volts
LASER780 nm, <15mW, Class IIIb
650 nm,  <1mW, Class II
POWER REQUIREMENT100 to 230 VAC at 50/60 Hz
TEMPERATURE RANGE 3-45°C
国内供应商:苏州声和振动科技有限公司 电话:0512-67071025、0512-67071026
发表于 2010-12-10 09:45 | 显示全部楼层
这套设备传说很牛, 不知道楼主是否有应用案例可以给我们分享下?
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:17 | 显示全部楼层
我这里只有客户资料,像山东理工,武汉华中科技大学,广州医疗器械检验所,杭州医疗器械检验所等
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:23 | 显示全部楼层
我上传了2份这方面研究的期刊还有一份我没传,容量大
发表于 2010-12-10 14:30 | 显示全部楼层
回复 4 # liuxuyong 的帖子
给个链接?
GMT+8, 2025-6-11 01:03 , Processed in 0.141826 second(s), 19 queries , Gzip On.
