查看: 3549|回复: 4
波兰SVANTEK手持式振动分析仪
发表于 2010-12-8 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 手持式振动分析仪
型号规格: SVAN956
生产单位: 波兰SVANTEK
主要功能: 振动测试分析
◆标准:符合ISO10816 1级;ISO8041:2005;IEC61620, 1
◆测量结果:RMS, Peak, Peak-Peak, VDV, MTVV, or MAX 设置不同的滤波器和检测时间可以同时测量3组数据
◆计权滤波器:HP1, HP3, HP10, Vel1 Vel3, Vel10, VelMF, Dil1 Dil3, Dil10, KB
RMS检波器:真实数字化RMS峰值检波器,精度0.1dB, 时间:从100ms-10s
◆加速度传感器:Dytran 3185D 加速度传感器,灵敏度,100mv/g
◆测量范围:使用3185D传感器时,0.003ms2 RMS - 500ms2 Peak
◆测量频率范围:0.5Hz-20kHz(取决于加速度传感器,使用3185D加速度传感器时,2Hz-10KHz
◆数据记录:频谱分析的历史记录,记录在内存或USB记忆棒(可选)
◆时域信号记录:时域信号记录在USB记忆棒(可选)
1/1倍频程分析功能:实时分析,15个滤波器,中央频率从1Hz-16kHz, 符合IEC61260 1级(可选)
1/3倍频程分析功能:实时分析,45个滤波器,中央频率从0.8 Hz-20kHz, 符合IEC61260 1级(可选)
FFT分析功能:实时1600线,汉宁窗
◆动平衡分析:1个或2个平衡块分析(可选)
◆包络分析:专业的轴承诊断分析功能(可选)
RPM测量:1-9999旋转速度测量,可以和振动测量同步进行(可选)
◆人体振动测量:Wk, Wc, Wd, Wj, Wm, Wb, Wg(ISO2631), Wh(ISO5349) (可选)
◆帶通滤波器:可编程的帶通滤波器(可选)
◆输入:IEPETNC接头。动态范围:100dB
◆内部噪音值:小于4μV RMS。采样频率:51.2kHz
◆显示:LCD128×64,具有背景光。内存:32MB稳定的闪存
◆数据交换界面:USB1.1RS232(需要选择:SV55),红外线(可选)
◆输入/输出端口:AC输出或数字触发脉冲输入/输出
国内供货商:苏州声和振动科技有限公司   电话:0512-67071025、0512-67071026
发表于 2010-12-10 09:42 | 显示全部楼层
不知道能否对:符合ISO10816 ,1级;ISO8041:2005;IEC61620, 1级作个初步的介绍?
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:12 | 显示全部楼层
这个是标准,不让上传
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:21 | 显示全部楼层
就是声级计的标准
发表于 2010-12-10 14:29 | 显示全部楼层
回复 4 # liuxuyong 的帖子
当然是标准了,看标题就知道了。
我是说这个标准是否很严苛?分几个级别,你们的1级是个啥概念?
你能否Sammary一下?
GMT+8, 2025-6-19 21:29 , Processed in 0.063871 second(s), 19 queries , Gzip On.
