查看: 9680|回复: 20
[声学基础] AretmiS的响度(Loudness)分析
发表于 2010-11-11 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照版主hyl2323的要求,简单描述ArtemiS中的响度计算方法。
在目前Artemis的版本中一共有6种计算方法,如下图:
1.第一种是DIN德国标准:DIN 45631/A1
根据6th order filter计算得到百分比总值N5(超过5%的响度级)
结果如下图:
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:54 | 显示全部楼层
2。第2种和第3种都是基于ISO532B的算法,主要根据Zwick的critical band(截止频带)方法划分进行计算。
FFT/ISO对整个分析频率范围进行FFT计算得到
Filter/ISO主要针对1/3Octave的前9个频带的变化进行分析,即作为截止频带的前3个频带(40~80Hz,100~160Hz,160~250Hz)。剩下的频带(315~16000Hz)不作进一步运算。
所以,前者的结果比后者的结果高些。见下图:
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:17 | 显示全部楼层
3。第4种是HEAD自己的算法,低频分析中的衰减会较少.
计算结果如下:
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:38 | 显示全部楼层
4.第5种和第6种是基于ANSI S3.4-2007 的算法,与ISO532B的区别是,频带划分基于ERB(等效矩形频带)计算,而不是基于critical band的bark计算。
FFT/ANSI和FFT(3rd Octave)/ANSI的不同是:
带3rd Octave的是按照10Hz的分辨率(低频部分可按1Hz)等响曲线的倍频程进行分析计算.这个导致1KHz的40dB计算得到的响度要大于1sone。
而FFT是直接作为数据载入到算法中。而且,3rd的算法也为了与其它算法兼容。
结果对比如下图:
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:41 | 显示全部楼层
上述解释只简单描述了artemis中的算法的主要区别,具体内容可以参考Zwick或Moore and Glasberg 的相关心理声学文档。相关解释的疏漏请各位声学科班大哥大姐指正,谢谢!
发表于 2010-11-13 15:10 | 显示全部楼层
Very Good. Back up!!
发表于 2010-11-15 19:55 | 显示全部楼层
我算过,artemis里ISO532 FILTER方法和DIN方法的结果是相同的,不知道为何要提供两种选择,差别仅仅是filter方法可以设置滤波器的阶数。
发表于 2010-11-15 19:59 | 显示全部楼层
ANSI S3.4是新的算法,不知是哪个版本的Artemis开始有的?
 楼主| 发表于 2010-11-17 18:19 | 显示全部楼层
回复 8 # hyl2323 的帖子
目前这个算法只在最新的Artemis第12版本。
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:10 | 显示全部楼层
回复 7 # hyl2323 的帖子
响度的DIN算法(filter order 6)和ISO 532 B (filter)的结果是一致的,只是DIN算法的多了一个N5值,谱线上是一致的;如果将DIN算法换成filter order 4,结果确实不一样了,参看下图:
发表于 2010-11-22 11:20 | 显示全部楼层
请问AI(语言清晰度)的算法是什么?还有我曾用head的声品质分析与实际人体感受作对比,有些时候人体感觉很好的车,分析之后粗糙度和尖锐度相反。我们声品质分析到底需要分析哪些方面?
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:52 | 显示全部楼层
回复 11 # wy558558558 的帖子
这里的DIN算法的后面是A1,不是AI,wy558558558是否注意到?
这个DIN 45631/A1里面的A1,代表这是Zwicker算法的 Amendment 1(修正第一版),即 Calculation of the loudness of time-variant sound ;
AI的解释我另建主题,在这里讨论不适合检索,请理解。
发表于 2010-11-22 12:05 | 显示全部楼层
不好意思,我没问这个问题,就是问AI的问题。
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:44 | 显示全部楼层
回复 13 # wy558558558 的帖子
AI的相关解释见新主题,欢迎批评指正!
发表于 2010-11-22 21:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解释。我看过一些资料,自己也算过,基于ISO532B的算法,一般认为FILTER方法和DIN方法是一致的,FILTER方法比FFT BASED方法要准确些(有标准指定用FILTER方法),因为FFT BASED的1/3倍频程是频域的算法,而FILTER的1/3倍频程是时间域的算法,后者更接近人耳的听觉原理。不过响度目前还在发展,没有标准化是不能像dBA一样大众化应用的一大原因,对用户来说,只要采用同一个算法分析要比较的数据,就可以达到应用要求。
GMT+8, 2025-5-12 07:15 , Processed in 0.075687 second(s), 22 queries , Gzip On.
