查看: 6973|回复: 26
[材料力学] 问一个双弹簧模型的问题
发表于 2010-11-3 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,下面一个弹簧,与两个与前完全相同弹簧,这个两种模型绳子所承受是完全是一样的吗?
发表于 2010-11-3 19:41 | 显示全部楼层
如果两端的拉力相同,则同
发表于 2010-11-3 22:33 | 显示全部楼层
没有明白提问的意思
发表于 2010-11-4 09:05 | 显示全部楼层
载荷一致,绳子的受力应该是一致的
发表于 2010-11-4 18:48 | 显示全部楼层
根据作用力和反作用力,受力应该是一致的
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:48 | 显示全部楼层
如果是一样,如何理解下面线性强化模型,滑块滑动后,那弹簧2相当于无作用了,谢谢
发表于 2010-11-5 15:41 | 显示全部楼层
看不懂你的图是什么意思
发表于 2010-11-10 00:06 | 显示全部楼层
两个相同的弹簧串联刚度降低一半
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答,下面是线性强化模型;
一旦滑块达最大值,开始滑动,是不是变成两个弹簧串联,无法体现强化特点,请大家指正,谢谢
发表于 2010-11-16 23:38 | 显示全部楼层
beam 发表于 2010-11-16 22:48
谢谢楼上解答,下面是线性强化模型;
一旦滑块达最大值,开始滑动,是不是变成两个弹簧串联,无法体现强化 ...
如果滑片能限制住弹簧的弯曲变形,则变成两弹簧串联了。
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:46 | 显示全部楼层
滑块目的是,一旦超过其摩擦力,就滑块,弹簧2将发生作用,主要是这个目的
我正在思考中,有滑块存在,应该混联吧
发表于 2010-11-25 15:42 | 显示全部楼层
一旦滑块达最大值,开始滑动
这句话是什么意思?
发表于 2010-12-5 22:08 | 显示全部楼层
楼主应该把问题的原型描述出来呢,不然看不懂你的模型呢
发表于 2010-12-13 01:19 | 显示全部楼层
大致能明白楼主的意思,我觉得应该是可行的
发表于 2010-12-17 16:16 | 显示全部楼层
我正在思考中,有滑块存在,应该 ...
滑块滑动之前,弹簧2这条线是不起作用
滑块滑动之后,滑块的连线承受的相当于滑动摩擦力的大小,而弹簧2承担多余力的作用
由于滑块的连线并不具备弹簧的特性,所以个人认为将其视为串联或者并联结构
GMT+8, 2025-7-27 13:59 , Processed in 0.138431 second(s), 26 queries , Gzip On.
