查看: 3813|回复: 7
[HHT] 关于EMD分解图的一点不解。。
发表于 2010-10-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图右上方的   fig2.png 是什么意思?好像它的值是可以变化的。。
发表于 2010-10-26 21:26 | 显示全部楼层
你是怎么画出这个图的?用的是哪个工具箱什么函数?
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:54 | 显示全部楼层
回复 blackiris 的帖子
法国人的HHT工具箱     将emd改为cemd就出来了。。具体程序改动见下面两句。
imf=emd(a);
cemd_visu(a,1:length(a),imf);
这个是怎么回事?你知道吗?我没看懂是什么。
发表于 2010-10-27 09:10 | 显示全部楼层
大概明白吧,我用help 函数调了下说明文件,这个cemd_visu显示的是复信号分解的结果图
说明文件里提到右边的滑块控制的是方向,你这个图是不是用右手边的滑块滑动的话上下有两个图?一个对应的是phi=0(这个是对应的是信号的实部),一个对应的是phi=pi/2(这个对应的是信号的虚部)
    我没做过复信号的emd分解,所以不太确定。
发表于 2010-10-27 15:06 | 显示全部楼层
楼主能把那个工具箱给我传一下吗?找了好长时间了,先谢谢了.
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:44 | 显示全部楼层
回复 youshen 的帖子
恩,是这样的。。谢谢你啊。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:45 | 显示全部楼层
回复 shinhwaforever 的帖子
自己在论坛里找。。论坛里有。。要通过这个过程去学点东西。。
发表于 2018-3-1 17:10 | 显示全部楼层
在PUDN里搜索  emd complex  或者GITHUB里直接搜  很方便的
GMT+8, 2025-7-14 03:20 , Processed in 0.130626 second(s), 23 queries , Gzip On.
