查看: 2546|回复: 1
[C/C++] 考古:关于“++”操作符
发表于 2010-10-16 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
  1.     int w,i;
  2.     i=1;
  3.     w=(++i)+(i++)+(i++)+(++i);
    i和w执行完上述语句后的值各是多少
    这个问题在《C陷阱和缺陷》和《C++ Primer》里面已经说得足够明白:不同的编译器将得到不同的结果,今日有幸考古,所记录如下,编译环境:Visual Studio 8.0
    先说结果:i=5,w=12
    反汇编如下:
  1.     int w,i;
  2.     i=1;
  3. 004114CE  mov         dword ptr [i],1
  4.     w=(++i)+(i++)+(i++)+(++i);
  5. 004114D5  mov         eax,dword ptr [i]
  6. 004114D8  add          eax,1
  7. 004114DB  mov         dword ptr [i],eax  ;(++i)i=i+1
  8. 004114DE  mov         ecx,dword ptr [i]
  9. 004114E1  add           ecx,1
  10. 004114E4  mov          dword ptr [i],ecx  ; (++i) i=i+1
  11. 004114E7  mov          edx,dword ptr [i]
  12. 004114EA  add           edx,dword ptr [i]
  13. 004114ED  add          edx,dword ptr [i]
  14. 004114F0  add           edx,dword ptr [i]  ; edx=i + i + i + i
  15. 004114F3  mov          dword ptr [w],edx  ; w=edx
  16. 004114F6  mov          eax,dword ptr [i]
  17. 004114F9  add           eax,1
  18. 004114FC  mov         dword ptr [i],eax  ; (i++)
  19. 004114FF  mov          ecx,dword ptr [i]
  20. 00411502  add           ecx,1
  21. 00411505  mov         dword ptr [i],ecx  ; (i++)
   按照返汇编的结果,i的值在同一个时间内只有一个,dword ptr 的值在每一次操作之后都会改变,因此导致了这样的流程:
    1,计算所有的(++i),即i自增
    2,所有的(i++)忽略,即i不自增
    3,按照上述两步之后的i值带入所有的(i++)和(++i)之中
   Temp:赋值给w
    4,待整个语句执行完毕之后,再执行所有的(i++)的影响。
    怎么说呢,按照编译原理的表达式求值规则,应该是用到堆栈,一个栈用来存放操作数,另一个栈用来存放操作符,局部的表达式求值后继续压入栈内。
    也许是为了提高效率之类的理由吧,Visual Studio 8.0没有这样做,才导致了这么出人意外的结果。
    这也许也就是为什么1000本C教材就有1001本告诫读者:i++,++i之类的,玩玩就行了,别当真。
发表于 2010-10-18 01:22 | 显示全部楼层
调侃一下。。。呵呵,其实按找运算符的优先级还是有迹可循的,上面的代码应该写成下面这样。。。但的确,编译器实现都不同,或许是加的多了,寄存器不够用了。。。;@P;@P:lol
  1. ;++a,eax保存当时的值
  2. mov         eax,dword ptr [i]
  3. add         eax,1
  4. mov         dword ptr [i],eax
  5. ;a++,ebx保存当时的值
  6. mov         ebx,dword ptr [i]
  7. mov         ebp, ebx ;借用一下ebp
  8. add         ebx,1
  9. mov         dword ptr [i],ebx
  10. mov         ebx, ebp
  11. ;a++,ecx保存当时的值
  12. mov         ecx,dword ptr [i]
  13. mov         ebp, ebx ;;借用一下ebp
  14. add         ecx,1
  15. mov         dword ptr [i],ecx
  16. mov         ebx, ebp
  17. ;++a,eax保存当时的值
  18. mov         edx,dword ptr [i]
  19. add         edx,1
  20. mov         dword ptr [i],edx
  21. ;
  22. add          edx, eax
  23. add          edx, ebx
  24. add          edx, edx
  25. mov          dword ptr [w],edx
GMT+8, 2025-6-22 09:36 , Processed in 0.062889 second(s), 21 queries , Gzip On.
