查看: 1973|回复: 1
[振动利用] 振动筛常见故障排除方法大全
发表于 2010-10-10 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛
故障现象
原 因
排除方法
1.无法启动或振幅小
1) 电机损坏
2) 控制线路中的电器元件损坏
3) 电压不足
4) 筛面物料堆积太多
5) 振动器出现故障
6) 振动器内润滑脂变稠结块
1) 更换电机
2) 更换电器元件
3) 改变电源供给
4) 清理筛面物料
5) 检修振动器
6) 清洗振动器,更新添加合适的润滑脂
2.物料流运动异常
1)  筛箱横向水平没找正
2)  支撑弹簧钢度太大或损坏
3)  筛面破损
4)  给料极不平衡
1) 调整支架高度
2) 调整弹簧
3) 调整筛面
4) 均匀操作,稳定给料
3.筛分质量不佳
1) 筛孔堵塞
2) 入筛物料水分增加
3) 筛机给料不均
4) 筛面上料层过厚
5) 筛网拉的不紧,传动皮带过松
1) 均匀操作,稳定给料
2) 减轻筛机负荷及清理筛面
3) 改变筛箱倾角
4) 调节筛机的给料
5) 减小筛机的给料
6) 张紧筛网,拉紧传动皮带
4.正常工作时筛机旋转减慢,轴承发热
1)  轴承缺少润滑油
2)  轴承阻塞
3)  轴承注油过量或加入了不合适的油
4)  轴承损坏或安装不良,圆轮上偏心块脱落,偏心
1) 往轴承内注入润滑油
2) 清洗轴承,更换密封圈,检查迷宫密封装置
3) 检查轴承的润滑油
4) 更换轴承,安装偏心块,调整圆轮上
来自破碎机网
发表于 2010-10-12 17:22 | 显示全部楼层
谢谢提供!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-17 16:36 , Processed in 0.082695 second(s), 17 queries , Gzip On.
