查看: 5285|回复: 11
[土木工程] 减震技术在日本建筑中的应用
发表于 2010-10-6 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日本处于太平洋地震多发带,其建筑界一直致力于防震减灾技术的研究与应用。在日本,有两种防震技术应用得最为广泛,它们是免震技术和制震技术。免震技术可以将震动化解
  所谓免震技术,就是在建筑物的主体和地基之间加入缓冲层。通过缓冲层,可以将地震所造成的剧烈震动化解至最小。采用这种技术后,其内部结构和物体就能构成防震系统。
  地震时,这种支撑建筑物主体的缓冲层就能随建筑物一起平行摇动,通过这种具有释力作用的平行摇动,可以有效抑制地震所带来的剧烈冲击,防止建筑物自身倒塌或内部物体的颠覆。
  在日本,这种技术将地震造成的灾害程度降到非常低,同时对于震后的救援及重建也提供了很大的帮助。制震技术能吸收地震能量
  所谓制震技术,就是在建筑物内部设置可以吸收地震能量的特殊装置。通过这种吸收装置,地震中建筑物的整体摇动就能降低到最小。
  这种技术不仅对地震造成的震动有效,对于其他原因所造成的局部震动也同样有效,因此也被称为制震技术。
  免震技术是把地震能量通过缓冲免震层有效化解和遮断的设计思想,因此对于地基面积广的建筑物非常有效。而对于超高层建筑,制震技术的减震效果就更为理想。超高层建筑在地震中承受冲击力最大的是建筑物的支撑柱和支撑壁,相应的,其内部设置的特殊能量吸收装置使之成为制震壁,可以有效地防止整体或局部的剧烈震动。
制震技术主要用于高楼
免震技术图示
本贴来自:YNET.com 北青网
发表于 2010-10-6 18:59 | 显示全部楼层
楼主所说的应该是 Base Isolation(隔震支座)和Shear Wall(剪力墙)吧
主动控制/被动控制 怎么不介绍一下
发表于 2011-4-5 14:08 | 显示全部楼层
免震,是日本文字的直接采用,我们国内普遍采用的应该是隔震。日本的隔振包括基础隔振/隔震(base isolation),层间隔振/隔震(mid-story isolation)等,楼主给出的橡胶支座只不过是隔振器材的一种,现在已经发展了很多,如球形支座、滑移支座等。
制震,也是直接采用的日本文字,我们国家目前应该还是用“抗震”来指代吧。通常的做法是在薄弱部位增加阻尼器或者阻尼墙等。
这两种技术目前在国内也有为数不少的应用啊,楼主应当介绍一些日本所特有的方法才好。
发表于 2011-5-14 16:14 | 显示全部楼层
学习了  国内好多搞抗震的都是在日本留过学
发表于 2011-6-7 15:43 | 显示全部楼层
学习了,长了点知识.
发表于 2011-7-10 09:21 | 显示全部楼层
纯学习!!
发表于 2012-5-14 20:45 | 显示全部楼层
在中国还是用的少啊
发表于 2012-8-9 21:50 | 显示全部楼层
减震和隔震是两个不同的概念,但最终的目标都是消耗地震输入的能量。隔震是通过设置隔震层来实现的,而减震是通过增加阻尼器来实现的!
发表于 2013-3-6 14:05 | 显示全部楼层
现在研究热门的还是建筑结构的主动控制和智能控制。
发表于 2013-3-19 16:48 | 显示全部楼层
日本地震多,抗震方面研究比较多,学校几个土木牛人都是从日本回来的
发表于 2013-3-22 09:27 | 显示全部楼层
我是做结构主动控制的?您也是吗?我是刚做这个课题的,还请都多指教。
发表于 2014-4-23 22:52 | 显示全部楼层
好,谢谢你,大家都需要的好帖
yserp.org/sitemap.html
GMT+8, 2025-7-5 22:19 , Processed in 0.105905 second(s), 22 queries , Gzip On.
