查看: 6187|回复: 5
[经典算法] 自己动手写随机数生成函数(In C/C++)
发表于 2010-10-2 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟刚找到组织,发现这几天咱们分区比较冷清,就把自己曾经做过的一个小东西拿出来攒攒人气,献丑了,呵呵。
出发点是想自己用C语言写一个小的工具包,实现随机数的生成,据体来说就是要实现如下两个函数接口(下面的代码同时也是rRand_2.h头文件的内容):
  1. #ifndef ASSUM_DEFINE_rRand_2
  2. #define ASSUM_DEFINE_rRand_2
  3. #define R_RAND_MAX 0xffffff
  4. int rRand(void);//得到一个随机的整数,小于R_RAND_MAX所指定的最大值
  5. void rRandomize(void);//初始化序列
  6. #endif
rRand函数的具体做法如下:
1-1,假设已经有了一个24位的二进制序列M和一个24位的任意初始值A。M[n],A[m]表示M的第n位和A的第m位。
1-2,由运算x = M[1]*A[1] + M[2]*A[2] + ... + M[k]*A[k] + ... + M[24]*A[24];
      值得注意的是M[k]和A[k]只是一个二进制位(或者一位的二进制数)而已,其值不是0就是1,因此乘法操作就等效于于逻辑与操作了,在实际编程时可以来带便利。
1-3,将A[]序列向前移位,扔掉A[1],即:A[k]=A[K+1],K=1,2,...,23。
1-4,将x%2的结果,即x对2的余数添加到A[]序列的最后一位:A[24]=x%2。
1-5,将新的24位A[]序列转换为十进制,作为随机数返回。
1-6,上述过程完成后,实际上初始序列A[]已经改变了,需要保留作为下一次生成随机数所用,因此,在程序中加上static修饰符。
上述操作带来了如下几个问题:
2-1,随机数的生成十分依赖于该次函数调用所使用的初始值A,而需要有一个初始化的程序使得初始值A并不是每次程序首次运行时都一样,这就是rRandomize函数的作用。
2-2,随机数的生成是由初始值A[]根据运算1-2产生的新序列,十分依赖M[]序列的性质,因为如果M[]序列全是0的话随机数序列将一直产生0,而不可能生成全部2^24-1个数字。因此M序列需要使得操作1-2产生所有可能的A[]序列,一旦找到这样的M序列,随机数的实现就与A[]序列的选取无关了。这里面涉及了很多数论的原理,我用穷举法找到了一个可用的M序列:
100000000000000001000011。
由前面的想法,程序倒是可以顺利编码,但是我们如何测试和对比rRand和库函数rand()的性能呢?
常见的测试方法有频数检验、序列检验、扑克检验、自相关检验和游程检验,对比结果如下:
检验方式
rRand() in "rRand.h"
rand() in <stdlib.h>
频数检验
[0]13808988  49.9976%
[1]13810339  50.0024%
[0]8297  50.644%
[1]8086  49.356%
是否通过
通过
通过
序列检验
00 _ 6904036  24.9971%
01 _ 6904951  25.0004%
10 _ 6904950  25.0004%
11 _ 6905388  25.002%
00 _ 4190  25.5753%
01 _ 4106  25.0626%
10 _ 4106  25.0626%
11 _ 3979  24.2874%
是否通过
通过
通过(个别异常)
扑克检验
00000 _ 863250  3.125%
00001 _ 863192  3.125%
00010 _ 863140  3.125%
00011 _ 862498  3.122%
00100 _ 863149  3.125%
00101 _ 863375  3.125%
00110 _ 862607  3.123%
00111 _ 862825  3.123%
01000 _ 862832  3.124%
01001 _ 863357  3.125%
01010 _ 863195  3.125%
01011 _ 863230  3.125%
01100 _ 862793  3.123%
01101 _ 863012  3.124%
01110 _ 863092  3.124%
01111 _ 863439  3.126%
10000 _ 863192  3.125%
10001 _ 862446  3.122%
10010 _ 863384  3.126%
10011 _ 862934  3.124%
10100 _ 863040  3.124%
10101 _ 863049  3.124%
10110 _ 863198  3.125%
10111 _ 863707  3.127%
11000 _ 862806  3.123%
11001 _ 862961  3.124%
11010 _ 862894  3.124%
11011 _ 863675  3.127%
11100 _ 862974  3.124%
11101 _ 863557  3.126%
11110 _ 863439  3.126%
11111 _ 863080  3.124%
00000 _ 560  3.418%
00001 _ 530  3.235%
00010 _ 523  3.192%
00011 _ 532  3.247%
00100 _ 528  3.222%
00101 _ 492  3.003%
00110 _ 525  3.204%
00111 _ 499  3.045%
01000 _ 539  3.290%
01001 _ 525  3.204%
01010 _ 528  3.222%
01011 _ 510  3.112%
01100 _ 467  2.850%
01101 _ 529  3.228%
01110 _ 525  3.204%
01111 _ 483  2.948%
10000 _ 530  3.235%
10001 _ 525  3.204%
10010 _ 497  3.033%
10011 _ 492  3.003%
10100 _ 536  3.271%
10101 _ 545  3.326%
10110 _ 471  2.874%
10111 _ 509  3.106%
11000 _ 516  3.149%
11001 _ 464  2.832%
11010 _ 553  3.375%
11011 _ 470  2.868%
11100 _ 514  3.137%
11101 _ 494  3.015%
11110 _ 483  2.948%
11111 _ 484  2.954%
是否通过
通过
通过(个别异常)
自相关检验【检验范围:05000
[ 4092 ] 50.2031%
[ 4093 ] 50.1407%
[ 4094 ] 49.4322%
[ 4095 ] 49.9878%
[ 4096 ] 50.0692%
[ 4097 ] 49.7558%
[ 4098 ] 50.0407%
[ 4092 ] 50.3051%
[ 4093 ] 50.0407%
[ 4094 ] 49.4182%
[ 4095 ] 50.3418%
[ 4096 ] 50.0692%
[ 4097 ] 49.7558%
[ 4098 ] 49.6703%
是否通过
通过
通过
游程检验
【检验范围:1-15游程】
1 _6905609  50.0048%
2 _3452123  24.9974%
3 _1725539  12.4949%
4 _863574    6.2533%
5 _431563    3.12503%
6 _215630    1.56142%
7 _107866    0.781077%
8 _54050      0.391386%
9 _26967      0.195273%
10_13470     0.0975387%
11_ 6772      0.0490373%
12_ 3373      0.0244245%
13_ 1676      0.0121362%
14_ 850        0.006155%
15_ 418        0.00302681%
1_4164  50.7001%
2_1986  24.1812%
3_1050  12.7846%
4_493    6.00268%
5_250    3.04395%
6_133    1.61938%
7_75      0.913186%
8_28      0.340923%
9_22      0.267868%
10_7      0.0852307%
11_2      0.0243516%
12_2      0.0243516%
13_1      0.0121758%
14_0      0%
15_0      0%
是否通过
通过
不通过
可见,stdlib.h中的rand()多半是用14位位移寄存器构造出来的,而我们自己动手写的话,只要有M序列,可以将序列的长度做的足够长,已得到比库函数更好的结果。
最后,贴出rRand.cpp文件:
  1. #include "rRand_2.h"
  2. #include <Windows.h>
  3. /************************************************************************/
  4. /*按照24位M序列生成随机数的函数                                         */
  5. /*M序列为:100000000000000001000011          */
  6. //编码:Rainyboy 2008/3/20
  7. //测试:Rainyboy 2008/4/27
  8. /************************************************************************/
  9. int rRand()
  10. {
  11. //参数表
  12. static const unsigned short para_16=0x8000;
  13. static const unsigned char para_8=0x43;
  14. //24位寄存器
  15. static unsigned short valu_16=0x0111;
  16. static unsigned char valu_8=0x10;
  17. //中间变量
  18. unsigned short t_16;
  19. unsigned char t_8;
  20. //覆盖最后一位的值
  21. int i,next_8,next_16;
  22. //1,计算下一个位的值 next_8
  23. t_16=para_16&valu_16;
  24. t_8=para_8&valu_8;
  25. next_8=0;
  26. for(i=0;i<8;++i)
  27. {
  28.   if(t_8%2)
  29.    ++next_8;
  30.   t_8/=2;
  31. }
  32. for(;i<24;++i)
  33. {
  34.   if(t_16%2)
  35.    ++next_8;
  36.   t_16/=2;
  37. }
  38. next_8%=2;
  39. //2,将next_8值移入valu_24的最后一位,其余位顺次左移
  40. next_16=valu_8/0x7f;//得到第八位最高位:即将移入高16位的值
  41. valu_8=valu_8-next_16*0x7f;
  42. valu_8=valu_8*2+next_8;//相当于第八位左移一位,并且最低位设置成next_8
  43. valu_16=valu_16-(valu_16/0x7fff)*0x7fff;
  44. valu_16=valu_16*2+next_16;//同理
  45. //3,返回valu_24的真实值
  46. return valu_16*0x7f*2+valu_8;
  47. }
  48. void rRandomize(void)
  49. {
  50. SYSTEMTIME CurrentTime;
  51. GetSystemTime(&CurrentTime);
  52. int steps=CurrentTime.wSecond+CurrentTime.wMinute*60+CurrentTime.wHour*360;
  53. for(int i=0;i<steps;++i)
  54.   rRand();
  55. }
PS: 发帖子的时候这个表格把我弄得够呛……
请大家指正,共同进步!
发表于 2010-10-12 17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2010-10-12 19:31 | 显示全部楼层
不错不错,如果时间宽裕,建议楼主加入本站的管理队伍。参与本版的管理工作
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:48 | 显示全部楼层
回复 风花雪月 的帖子
刚来没多久就去申请……怕自取其辱……
发表于 2010-10-15 16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:21 | 显示全部楼层
回复 风花雪月 的帖子
哎,尚需努力工作啊
GMT+8, 2025-6-22 21:51 , Processed in 0.070835 second(s), 17 queries , Gzip On.
