查看: 1678|回复: 10
[综合讨论] 下述命令代表什么意思啊
发表于 2010-9-28 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析完成后用下面的命令
PLOTCTRLS>ANIMATE>OVER RESULTS
可以出现动画,可具体代表什么意思啊
发表于 2010-9-28 20:02 | 显示全部楼层
ANDATA (Utility Menu>PlotCtrls>Animate>Over Results)产生某一范围的结果数据的顺序等值线动画,该宏允许基于最后一步绘图动作命令来产生动画序列(例如:PLDISP)
 楼主| 发表于 2010-9-29 14:37 | 显示全部楼层
回复 雪缘 的帖子
假如我是模态分析后用这一命令,那产生的动画不就是模型的固有振型的动画?
发表于 2010-9-30 02:31 | 显示全部楼层
模态动画用ANMODE,它在POST1中生成结构变形模态的动画
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:07 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
那我是模态分析后用的这个命令,怎么出现类似简谐运动的动画,就是一帧一个振型,很明显不是结构变形模态的动画啊,这是为什么呢,
发表于 2010-9-30 09:44 | 显示全部楼层
ANSYS动画制作方法
  方法1. 由用户指定欲制作动态结果的项目,如结构受力后的变形、应力分布、结构振动的模态图等,用'PLDISP','PLNSOL,S,EQV'等绘制出图形。
  再用ANMODE,把它由无负载至全负载,再至无负载的历程制作为动态文件。产生的文件为Jobname.avi。若要产生多个动态文件,则要在工作目录下修改该文件名,否则后面产生的文件会覆盖前面的。
  方法2. 先用 /SHOW,Filename,grph !将图形指向文件,扩展名通常取grph
  再用EPLOT、NPLOT、PLDISP、PLNSOL等绘制出图形,它们将存入Filename.grph文件中,屏幕上不显示图形。若要恢复图形指向屏幕,可以使用/SHOW,TERM
  最后,打开ANSYS的DISPLAY软件(ANSYS Product Launcher -> Tools -> Run DISPLAY Utility),选择File -> Open Graphics File打开上述产生的文件Filename.grph,再选择Display-> Animate -> Create制作动画文件,指定保存文件名(最好把路径写上,否则会被保存到C盘Documents and Setting中)、每张图片的间隔时间、录制开始步和结束步(只能写数字)、步距。制作完后,可以选择Display-> Animate -> Playback 播放,也可以用Media Player打开保存的.avi动画文件。
  通过此方法,可以将不同类别的图形制成动态文件。
实例参考:http://forum.vibunion.com/thread-540-1-1.html
发表于 2010-10-1 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-3 10:47 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
谢谢你的回答,非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-10-3 10:48 | 显示全部楼层
回复 16443 的帖子
感觉对ANSYS的操作只停留在表面,一遇到问题就蒙了
发表于 2010-10-8 10:41 | 显示全部楼层
赤血冰霜 发表于 2010-10-3 10:48
回复 16443 的帖子
很正常的,开始都这样
关键是自己喜欢琢磨,慢慢就好了
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:40 | 显示全部楼层
回复 Chelsea 的帖子
谢谢啊,我会努力的
GMT+8, 2025-1-11 14:02 , Processed in 0.064162 second(s), 18 queries , Gzip On.
