查看: 2225|回复: 7
[编程技巧] 如何导出TXT
发表于 2010-9-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
把MAT文件导出为TXT数据,帮助中的dlmwrite看不大明白,保存后打不开,有谁指点一下,谢谢
发表于 2010-9-27 19:38 | 显示全部楼层
直接不到导出吧,先用
  1. load
把数据加载进来,然后用
  1. save
保存
发表于 2010-9-27 20:43 | 显示全部楼层
可以说清楚一点吗?比如说数据是什么格式,要保存成什么格式啦?
发表于 2010-9-27 21:12 | 显示全部楼层
先load进来,然后fopen一个文件,然后fprintf进去
发表于 2010-9-27 21:30 | 显示全部楼层
Matlab函数dlmwrite:将一个矩阵写入ASCII码分隔的文件中
dlmwrite
将一个矩阵写到由分隔符分割的文件中。
在保存整数到文件时使用save存为ascii文件时,常常是文件里都是实型格式的数据(有小数点,和后面很多的0,看着很不方便)。于是要保存此类数据时,我们可以使用此dlmwrite命令。
使用方法:
dlmwrite('filename', M)
使用默认分隔符“,”将矩阵M写入文本文件filename中;
dlmwrite('filename', M, 'D')
使用分隔符D分割数据,“\t”表示tab分割,“,”为默认分割符;
dlmwrite('filename', M, 'D', R, C)
从矩阵M的第R行、第C列开始,作为要写矩阵块的左上角,将数据用D分割写入文件。
其他用法有:
dlmwrite('filename', M, 'attrib1', value1, 'attrib2', value2, ...)
dlmwrite('filename', M, '-append')
dlmwrite('filename', M, '-append', attribute-value list)
例如: a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
dlmwrite('test.txt', a);
则test.txt中的内容为:
1,2,3
4,5,6
7,8,9
而使用save
save 'tst.txt' a -ascii;
文本文件里的内容为:
   1.0000000e+000   2.0000000e+000   3.0000000e+000
   4.0000000e+000   5.0000000e+000   6.0000000e+000
   7.0000000e+000   8.0000000e+000   9.0000000e+000
 楼主| 发表于 2010-9-28 10:22 | 显示全部楼层
回复 雪缘 的帖子
写的很详细,很不错,明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:54 | 显示全部楼层
回复 5 # 雪缘 的帖子
那如何把一个1×n矩阵保存为a行,b列的矩阵?  谢谢
发表于 2010-12-13 00:02 | 显示全部楼层
回复 7 # zhangchengpeng 的帖子
help reshape
GMT+8, 2024-9-30 15:26 , Processed in 0.052761 second(s), 18 queries , Gzip On.
