查看: 4819|回复: 3
[图像处理] 如何去掉图形输出的legend的边框
发表于 2010-9-27 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用save as手动的话,保存出来的eps格式没有右下角的黑框(就是legendEdgeColor)。但是用print命令输出的话,出来的有黑框。我要批量输出,所以不可能手动处理。
这里是代码
clc
clear
x=-pi:pi/8:pi;
y=sin(x);
h=plot(x,y);
h=legend(h,'sin');
set(h,'Location','SouthEast');
set(h,'EdgeColor',[1,1,1]);
print -depsc sin_exp
谢谢
发表于 2010-9-27 16:25 | 显示全部楼层
help saveas ??
or
Print Preview -> Color -> Background color -> Same as figure
发表于 2010-9-27 16:40 | 显示全部楼层
帮助文件里面有讲到这些的
  1. legend boxoff
  1. This is similar to the effect of the command legend boxoff, except that boxoff also hides the legend's border.
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:08 | 显示全部楼层
多谢,多谢。
不过没有搞懂为什么设成白色,没有效果。
GMT+8, 2024-11-18 10:45 , Processed in 0.066166 second(s), 18 queries , Gzip On.
