查看: 4202|回复: 5
[综合] LABVIEW画伯德图、极坐标图、转速-时间图
发表于 2010-9-27 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据(Bently试验台开机停机数据)是X和Y的振动量VibX,VibY,和转速信号Tacho,用LABVIEW画,做阶次跟踪分析!急着用,谢谢,有图最好!
发表于 2010-9-27 08:42 | 显示全部楼层
用labview声学振动工具包,有现存的波德图和极坐标图,时间转速图可以用一个简单的波形graph就可以,只是把横坐标设置成时间格式。
1、波德图
2、趋势图
3、极坐标图
发表于 2010-9-27 09:04 | 显示全部楼层
个人认为,labVIEW在信号采集处理方面确实不错,但画振动图谱不是太好,没办法,要考虑通用性和简单,比如画Waterfall图和Cascade图时时间和转速必须是等间隔的,不如自己用Vc来画。
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:59 | 显示全部楼层
回复 impulse 的帖子
有没有程序框图啊,因为数据文本文件是需要导入的,谢谢
发表于 2010-9-27 12:12 | 显示全部楼层
你需要安装NI的振动声学工具包
发表于 2016-8-19 10:30 | 显示全部楼层
楼主,趋势图是哪个vi呢?
GMT+8, 2025-6-24 03:16 , Processed in 0.071583 second(s), 17 queries , Gzip On.
