查看: 1307|回复: 5
[综合讨论] ANSYS命令流求助!
发表于 2010-9-15 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
如下是用来施加移动荷载的一个命令流,现在另外一个问题是,t3不再是一个定值,而是一个函数,如t3=sqrt(n),n是从1-100,这个怎么修改,请教各位高手!(实际上这转变为如何定义一个参数,平常参数定义都是直接将参数值赋予参数,但是这个参数的值不是一个值,而是一个范围,现不知道该如何引入n)
/config,nres,10000
*set,t1,0.00039!起始时间
*set,t2,2.99988!结束时间
*set,t3,0.00039 !时间间隔
outres,all,all
*dim,nodel,array,91     !节点序列
*dim,noder,array,91  !节点序列
  *do, i,1,91,1
       nodel(i)=i
       noder(i)=i+182
     *enddo
*dim,shudingload,table,7692,91,1, , ,    !轮轨力行数,读入节点力,单位是N
*tread,shudingload,F:\design\shudingload,txt,,     !读取轮轨力的路径,
/solu
ALPHAD,0.622036
BETAD,0.000157
*do,t,t1,t2,t3
  time,t
  nsubst,1       !
  *do,jj,1,91,1     !
     f,nodel(jj),fy,-shudingload(t,jj)
     f,noder(jj),fy,-shudingload(t,jj)
  *enddo
  allsel,all
  solve
*enddo
finish
发表于 2010-9-19 17:22 | 显示全部楼层
回复 Smile_angel1987 的帖子
*do,n,1,100
t3=sqrt(n)
*do,t,t1,t2,t3
  time,t
  nsubst,1       !
  *do,jj,1,91,1     !
  *enddo
  allsel,all
  solve
还需要增加一个,每次求解完后把结果文件另存的命令,否则你只能得到最后一个结果。
*enddo
*enddo
发表于 2010-9-26 21:03 | 显示全部楼层
回复 16443 的帖子
LS能不能把整个过程的程序说一遍啊,以便我们快速学习?
发表于 2010-9-26 21:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-27 08:47 | 显示全部楼层
回复 雪缘 的帖子
还得靠自己了
 楼主| 发表于 2011-3-27 22:57 | 显示全部楼层
回复 2 # 16443 的帖子
谢谢你的指点,问题得到解决!
GMT+8, 2024-10-1 03:31 , Processed in 0.063964 second(s), 19 queries , Gzip On.
