查看: 3423|回复: 4
[Nastran专区] 关于nastran输出刚度矩阵和质量矩阵
发表于 2010-9-13 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在nastran,用PARAM,EXTOUT,DMIGPCH
直接输出总体刚度矩阵和质量矩阵,但是,我发现输出的刚度矩阵 和理论推导的不一样,也就是说这个结果不正确。
我是用 两自由度的模型来做比较的,所以很容易就能看出对错的!
不知道我是用错了命令,还是对pch文件输出的结果没有理解正确,望大虾帮忙!
pch文件输出的结果理解我也是按照网上人家的方法来弄的
举个例子:
KXX    DMIG    1        2
                       2        2   1.23242D+5
表示列数为第一个节点的 第二个自由度,行数为第二个节点的第二个自由度,数值为1.23242D+5。不知道理解可对?
发表于 2010-11-7 22:17 | 显示全部楼层
nastran里面有许多 set,不知道你需要那个set的刚度阵,参考reference manmul
发表于 2011-3-6 13:31 | 显示全部楼层
在nastran里有一个矩阵连接生成单元  genel   它可以根据需要对指定节点指定自由度间刚度的定义来确定连接      这样的话对于单元之间什么样的刚度有效就恨重要了   我也用过直接输出刚度矩阵来确定这个genel    不知道这里的set是什么意思
发表于 2011-4-14 21:57 | 显示全部楼层
大家还是多说说这个问题 最近一直纠结在这个问题上
发表于 2011-4-15 22:05 | 显示全部楼层
set的问题请参考 reference mannual 里面
degree of set
这一章
GMT+8, 2025-7-14 16:09 , Processed in 0.082196 second(s), 24 queries , Gzip On.
