查看: 1420|回复: 4
[编程技巧] 请高手帮我看看这个GM(1:N)程序错在哪啊?谢谢了
发表于 2010-9-12 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我看看这个GM(1:N)程序错在哪啊?我看了好久都不知道哪错了,改了一些还是错的,请大家帮帮忙,谢谢。
[img][/img]
??? Error using ==> horzcat
All matrices on a row in the bracketed expression must have the
same number of rows.
这些是他给出的错误提示。软件用的是Matlab的。
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:18 | 显示全部楼层
这是程序
clc,clear
x10=[272.81        286.64        311.89        324.76        337.07        351.81        390.85        466.75        490.83        545.46        648.3        696.54        781.66        893.77        1114.32        1519.23        1990.86        2499.43        2957.55        3438.79        3801.09        4188.73        4771.17        5210.12        5741.03
x20=[211.05        221.21        236.1        244.34        249.32        255.32        275.37        325.63        336.02        364.38        433.05        466.18        505.6        550.64        677.39        902.38        1148.45        1419.41        1596.72        1774.02        1871.89        1984.64        2207.63        2403.18        2622.45
x30=[50.76        53.83        65.69        69.84        74.44        82.97        98.22        121.59        135.12        159.48        187.89        200.73        241.82        309.07        402.77        579.03        794.8        1020.2        1292.11        1592.74        1855.36        2129.6        2486.86        2728.94        3038.9
n=length(x10);
x11=cumsum(x10)
x21=cumsum(x20)
x31=cumsum(x30)
for i=2:n
z11(i)=0.5*(x11(i)+x11(i-1));
B=[-z11(2:n)',x21(2:n)',x31(2:n)];
Y=x10(2:n)';
u=B\Y
x=dsolve('Dx+a*x=b2*x2+b3*x3','x(0)=x0');%求解符号常微分方程
x=subs(x,{'a','b2',''b3','x0','x2','x3'},{u(1),u(2),u(3),x10(1),'x21','x31'});
digits(6),x=vpa(x);%确定符号数值的有效数字位数和给出数值型符号结果
x=simple(x)%运用各种指令化简符号表达式
x=subs(x,{'t','x21','x31'},{[0:n-1],x21(1:n),x31(1:n)})
xhat=[x(1),diff(x)]%求导数、差分和近似微分
epsilon=x10-xhat
delta=abs(epsilon./x10)%模
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:20 | 显示全部楼层
程序的目的是要求解出时间相应函数和对以后的一个预测。。
发表于 2010-9-12 16:30 | 显示全部楼层
  1. clc,clear
  2. x10=[272.81        286.64        311.89        324.76        337.07        351.81        390.85        466.75        490.83        545.46        648.3        696.54        781.66        893.77        1114.32        1519.23        1990.86        2499.43        2957.55        3438.79        3801.09        4188.73        4771.17        5210.12        5741.03
  3. ];
  4. x20=[211.05        221.21        236.1        244.34        249.32        255.32        275.37        325.63        336.02        364.38        433.05        466.18        505.6        550.64        677.39        902.38        1148.45        1419.41        1596.72        1774.02        1871.89        1984.64        2207.63        2403.18        2622.45
  5. ];
  6. x30=[50.76        53.83        65.69        69.84        74.44        82.97        98.22        121.59        135.12        159.48        187.89        200.73        241.82        309.07        402.77        579.03        794.8        1020.2        1292.11        1592.74        1855.36        2129.6        2486.86        2728.94        3038.9
  7. ];
  8. n=length(x10);
  9. x11=cumsum(x10)
  10. x21=cumsum(x20)
  11. x31=cumsum(x30)
  12. for i=2:n
  13. z11(i)=0.5*(x11(i)+x11(i-1));
  14. end
  15. B=[-z11(2:n)',x21(2:n)',x31(2:n)'];
  16. Y=x10(2:n)';
  17. u=B\Y
  18. x=dsolve('Dx+a*x=b2*x2+b3*x3','x(0)=x0');%求解符号常微分方程
  19. x=subs(x,{'a','b2','b3','x0','x2','x3'},{u(1),u(2),u(3),x10(1),'x21','x31'});
  20. digits(6),x=vpa(x);%确定符号数值的有效数字位数和给出数值型符号结果
  21. x=simple(x)%运用各种指令化简符号表达式
  22. x=subs(x,{'t','x21','x31'},{[0:n-1],x21(1:n),x31(1:n)})
  23. xhat=[x(1),diff(x)]%求导数、差分和近似微分
  24. epsilon=x10-xhat
  25. delta=abs(epsilon./x10)%模
我改了一下,有几个基础的问题,由于我的电脑没有符号工具箱, 没有办法继续调,你自己改一改吧
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:00 | 显示全部楼层
谢谢啊,呵呵!这下可以好好学学了。
GMT+8, 2024-9-30 17:36 , Processed in 0.055568 second(s), 18 queries , Gzip On.
