查看: 2905|回复: 3
[分形与混沌] 关于Kolmogorov熵的问题
发表于 2010-9-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些文献上看到说Kolmogorov熵与Lyapunov指数的关系,对于一维系统,K熵的值就等于正的Lyapunov指数值,对于多维系统,K熵的值等于所有正的Lyapunov指数之和。
在下面一篇文章里面,写到Chen‘s吸引子的最大Lyapunov指数值为2.0274,而K熵却等于0.3674,我想问问,这个矛盾吗????
希望大家能够帮我解释一哈。再者希望有人能把求K熵的程序发我一份,非常感谢!
文章题目:Chen’s混沌吸引子及其特征量
作者:陆君安1 吕金虎2 陈士华1
发表于 2010-11-13 03:26 | 显示全部楼层
这个问题应该是这样的
Kolmogorov熵并不一定全等于所有正的Lyapunov指数之和,而是应该小于等于所有正的Lyapunov指数之和。这一关系Ruelle已经证明了的
你说的“Kolmogorov熵与Lyapunov指数的关系,对于一维系统,K熵的值就等于正的Lyapunov指数值,对于多维系统,K熵的值等于所有正的Lyapunov指数之和。”实际上就是Pesin公式,它只适用于部分Hamilton系统。
具体的你可以找Ruelle和Pesin的相关文章看看
 楼主| 发表于 2010-11-13 19:51 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2013-5-5 22:34 | 显示全部楼层
你好 我做数据处理的时候想做下k熵,但是我是很初级的接触,对混沌系统了解也是不多,找到的文献大多都是比较深入的,请问看什么资料能系统的学习一下K熵相关的内容呢?比如时延,嵌入维之类的。谢谢了
我想在看的程序是陆振波教授的一个K熵的算法程序,但是说实话是真不太懂。
% G-P 算法同时求关联维和Kolmogorov熵 (输入时间序列数据)
% 使用平台 - Matlab7.0
% 作者:陆振波,海军工程大学
% 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页
% 参考文献: 赵贵兵,石炎福,段文峰等.从混沌序列同时计算关联维和Kolmogorov熵[J].计算物理,1999;16(5):309~315
clc
clear all
close all
% 产生 Lorenz 时间序列
% dx/dt = sigma*(y-x)
% dy/dt = r*x - y - x*z
% dz/dt = -b*z + x*y
sigma = 16;             % Lorenz方程参数
r = 45.92;
b = 4;
y = [-1;0;1];           % 起始点 (3x1 的列向量)
h = 0.01;               % 积分时间步长
k1 = 30000;             % 前面的迭代点数
k2 = 5000;              % 后面的迭代点数
X = LorenzData(y,h,k1+k2,sigma,r,b);
X = X(k1+1:end,1);      % 时间序列(列向量)
% G-P算法计算关联维
rr = 0.5;
Log2R = -6:rr:0;        % log2(r)
R = 2.^(Log2R);
fs = 1/h;               % 信号采样频率
t = 10;                 % 时延
dd = 4;                 % 嵌入维间隔
D = 4:dd:36;            % 嵌入维
p = 50;                 % 限制短暂分离,大于序列平均周期(不考虑该因素时 p = 1)
tic
Log2Cr = log2(CorrelationIntegral(X,t,D,R,p));   % 输出每一行对应一个嵌入维
toc
% 结果作图
figure
plot(Log2R,Log2Cr','k.-'); axis tight; hold on; grid on;
xlabel('log2(r)');
ylabel('log2(C(r))');
title(['Lorenz, length = ',num2str(k2)]);
% 最小二乘拟合
Linear = [6:10];                            % 线性似合区域
[a,B] = LM2(Log2R,Log2Cr,Linear);           % 最小二乘求斜率和截距
disp(sprintf('Correlation Dimension = %.4f',a));
for i = 1:length(D)
    Y = polyval([a,B(i)],Log2R(Linear),1);
    plot(Log2R(Linear),Y,'r');
hold off;
% 求梯度
Slope = diff(Log2Cr,1,2)/rr;                % 求梯度
xSlope = Log2R(1:end-1);                    % 梯度所对应的log2(r)
figure;
plot(xSlope,Slope','k.-'); axis tight; grid on;
xlabel('log2(r)');
ylabel('Slope');
% 差分求K熵
KE = -diff(B)/(dd*t)*fs*log(2);             % 用采样频率 fs 和公式 log(x) = log2(x)*log(2) 将单位转化成 nats/s
D_KE = D(1:end-1);                          % K熵所对应的嵌入维
figure;
plot(D_KE,KE,'k.-'); grid on; hold on;
xlabel('m');
ylabel('Kolmogorov Entropy (nats/s)');
% 输出显示
disp(sprintf('Kolmogorov Entropy = %.4f',min(KE)));
GMT+8, 2025-8-7 09:03 , Processed in 0.074984 second(s), 22 queries , Gzip On.
