查看: 5283|回复: 3
TDR无线遥测数据采集分析系统
发表于 2010-9-9 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: TDR无线遥测数据采集分析系统
型号规格: TDR-60
生产单位: 北京数据公司
主要功能: 无线、抗干扰、精度高、便于野外操作
无线动静态应力应变测量系统
适用于:
a. 起重机、塔吊等特种设备应力应变的无线检(监)测
b. 桥梁等土木结构应力应变的无线检(监)测
c. 其它应力应变的无线测量
1、用途
   TDR无线动静态应力测量系统,主要用于测点多、分布远、布线难的测试环境。如塔吊、起重机、桥梁等的动、静态应力测量和检验。
该系统采用无线控制和监控、固态记录、 USB“对接”传输或实时遥测传输方式,即可使用内部电池供电,也可使用外部供电,具有无线、抗干扰、精度高、数据传输快、便于野外操作的优点。
2、功能
■ 远程控制功能
   ①设置采集参数:采集频率、采样通道数、灵敏度/采集次数、启动模式、台号等。
   ②启动同时采集、停止命令;
■ 动、静态测量
■ 实时监控:采集的同时,进行无线数据监控,进行波形显示。
■ 可以通过COM或USB接口控制和数据传输。
■ 具有程控放大、程控滤波功能
■ 可以采用电池供电和外电源供电
■ 实时监控:一边采集,一边进行波形显示
■ 输入类型:应变(可根据用户要求,增加电压、电荷、ICP输入)
可以直接接入应变(片)传感器,可以提供供桥电压,可以进行自动平衡、手动微调功能。
3、技术指标
■ 采样频率:1KHz
■ 采样精度:24Bit
■ 系统测试精度:±1uε;
■ 记录容量:512MB
■ 桥路方式:全桥、半桥、1/4桥;
■ 单台通道数:1通道;
■ 程控放大倍数:1、2、4、8、16、32、64、128可设
■ 程控滤波:5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K可设;
■ 无线传输距离:1Km
■ 电池供电时间:4小时
■ 工作环境:
温度: –10--+60℃;振动:20g(RMS);
湿度:>90%。
五、应用举例
1、桥梁测试—广州番禺大桥
频谱图    测点位置图     时域波形
阶次        频率(Hz) 阻尼(%)
垂直一阶弯曲 2.39 0.77
垂直二阶弯曲 3.03 1.64
垂直三阶弯曲 3.96 1.99
2、用于铁路桥应变测量—西宁-兰州大通河铁路桥
3、特定设备的检验测试—某游乐场过山车
国产过山车试验                         进口过山车试验
4、索力测试—黑龙江大桥
发表于 2010-11-15 23:15 | 显示全部楼层
这个好像确实看见过。
发表于 2010-11-16 09:36 | 显示全部楼层
回复 2 # gump1981 的帖子
如果有用过. 可以分享下经验.
发表于 2011-6-27 16:51 | 显示全部楼层
非常感谢啊
GMT+8, 2025-6-11 18:19 , Processed in 0.120091 second(s), 24 queries , Gzip On.
