查看: 3419|回复: 7
[论坛管理] 建议改用"支持"功能替代诸如谢谢/顶...
发表于 2010-9-5 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本已有"支持"功能, 应该可以满足版友表达谢意及避免灌水的问题
所以建议改用"支持"功能, 替代诸如谢谢/顶...
一些影响版面阅读的帖子(寒喧话题,与主题无关,毫无内容...), 建议陆续删除! matlab版先行了:@)
不知是否影响版友们的权益? 若有其他意见亦请讨论告知
发表于 2010-9-5 13:09 | 显示全部楼层
个人完全不同意这一建议
1. 与本站制度相冲突,会员只要不违反本站相关规定规定,有发帖的自由。
2. 没有确定的标准界定什么叫做影响阅读,每个人对帖子的认同感不同,是否有意义,是否影响阅读,无法制定明确的标准;《中国振动联盟严禁的行为》中没有有关的具体规定,容易引起争端;
3. 影响积分,对于部分被扣除过威望的会员,将直接导致会员进入负积分,即禁言状态;即便不进入负分状态,也会是会员权限大大降低,出现管理上的混乱;尤其是个人空间权限的混乱,现在个人空间的权限也是有这一积分决定的。这次升级的时候就出现过这样的问题,因为一个会员的问题,我花了一天的时间才找到原因;
4. 影响体能,导致部分会员体能透支,进入负体能状态,部分功能失效;比如:搜索、短信等大量以体能为依托的权限;
5. 大量操作易引起误操作,一旦误操作,对于回复帖而言,无法恢复,易造成重大损失;
发表于 2010-9-5 13:14 | 显示全部楼层
帖子过多,分类不清晰
可以通过建立专门的子版,分类等解决
 楼主| 发表于 2010-9-5 13:53 | 显示全部楼层
回复 aspen 的帖子
是否个人又表达不清楚了, 或沟通误解了!
个人想建议删除的, 都是这帖里头条列的
http://forum.vibunion.com/forum- ... 5119-highlight.html
为何校董"完全不同意这一建议", 好像矛盾冲突了!?
个人迷惑中???
发表于 2010-9-5 14:12 | 显示全部楼层
灌水帖子本站有明确定,且一直以来都有具体的界定标准
由于原来的界定标准是2007年制定的,所以有些地方已经不太符合现状
上述链接是我刚刚根据实际情况修订的
"影响版面阅读的帖子”没有办法明确概念
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:33 | 显示全部楼层
回复 aspen 的帖子
喔! 有点了解了, 果然是个人表达不清楚:@L
个人所谓"影响版面阅读的帖子", 指的就是校董说的那些寒喧话题,与主题无关,毫无内容...等, 将首帖编辑注解下, 以免误会个人原意!
还有诚如校董说的, 标准早已存在, 但执行却...:'(
发表于 2010-9-5 15:38 | 显示全部楼层
补充说明一下:灌水帖和恶意灌水在论坛的界定和处理还是不同的
无故删除非恶意灌水帖子,和论坛倡导文明发帖行为是相互冲突的
附:
根据《中国振动联盟使用者行为准则》第二项会员的权利和义务中的第8条
  1. 8、会员发贴必须保持礼貌,不得以任何理由攻击他人,得到帮助应当说谢谢。
关于恶意灌水的界定我记得以前在版主交流室给出了明确的说明,我找找
《论坛部分管理过严,处罚请慎重》
http://forum.vibunion.com/thread-64344-1-1.html
为了规范操作,我将专门发布一个恶意灌水的处理办法
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:51 | 显示全部楼层
回复 aspen 的帖子
花了些时间, 详细看过了这些帖了
a)中国振动联盟关于灌水帖和垃圾帖的处理办法【2010】http://forum.vibunion.com/thread-95127-1-1.html
b)中国振动联盟关于灌水帖和垃圾帖的界定【2010】
c)论坛部分管理过严,处罚请慎重
d)中国振动联盟--振动论坛关于灌水贴和垃圾贴的界定
http://forum.vibunion.com/thread-35910-1-1.html
b中,有"对于上述规定的灌水帖丶垃圾帖,各版主有权利也有义务删除", d中,有"所有版面严禁发表灌水帖丶垃圾贴", 但a中, 又再分非恶意/恶意灌水帖, 真的感觉有点乱, 至少对我而言! "无故删除非恶意灌水帖子", 真的又不知如何处置了
还有a中有关提问帖的致谢回复帖, 原则上就不算灌水帖! 怎把它归在"非恶意灌水帖"中!
大体上, 个人自认为处理原则应都符合这些规定! 或许有失蹄没注意处, 还请明示!:@)
GMT+8, 2025-6-23 02:00 , Processed in 0.075111 second(s), 18 queries , Gzip On.
