查看: 4740|回复: 25
[结构分析] 瞬态分析
发表于 2010-8-30 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ansys作梁的瞬态分析,对结构施加了周期性的载荷,按理说结构的位移也是周期性变化的才对,但是位移图却直线下降,不知哪里出了问题,望指导
发表于 2010-9-3 11:33 | 显示全部楼层
你的约束施加的对吗?
发表于 2010-9-5 11:27 | 显示全部楼层
这是谐响应分析吧,应先进行模态分析吧
发表于 2010-9-5 22:52 | 显示全部楼层
是否是因为约束不完整?你看一下加速度是否和激励对应?
发表于 2010-9-6 09:55 | 显示全部楼层
没有具体结构和说明,没法给你判断原因所在
发表于 2010-9-15 12:23 | 显示全部楼层
呵呵 楼主说的不是很清楚 没法判断
发表于 2010-9-16 11:11 | 显示全部楼层
应该是载荷加的不合适,先做一个脉冲载荷试试。
发表于 2010-9-16 12:22 | 显示全部楼层
回复 doudourong 的帖子
问题根本就没体现出来....
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:32 | 显示全部楼层
回复 stone3120 的帖子
进行了模态分析,结果还是一样的
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:33 | 显示全部楼层
我还是找不到问题的原因,望各位指点
发表于 2010-9-27 16:46 | 显示全部楼层
回复 doudourong 的帖子
可能你的计算时间太短了,起码得大于最低频率的倒数吧...
发表于 2010-9-30 02:47 | 显示全部楼层
ansys结构分析指南中瞬态动力分析的一个例子
  1. /batch
  2. /title, Harmonic Response of the Structure
  3. /prep7
  4. width=1        !定义分析变量
  5. length=2
  6. high=-1
  7. mass_hig=0.1
  8. et,1,63        !定义单元类型
  9. et,2,4
  10. r,1,0.02       !定义单元实常数
  11. r,2,2e-4,2e-8,2e-8,0.01,0.02
  12. mp,ex,1,2e11    !定义材料特性
  13. mp,nuxy,1,0.3
  14. mp,dens,1,7800
  15. rect,,length,,width  !定义有限元模型
  16. k,5,,,high
  17. k,6,length,,high
  18. k,7,length,width,high
  19. k,8,,width,high
  20. l,1,5
  21. *rep,4,1,1
  22. esiz,0.1
  23. amesh,all
  24. type,2
  25. real,2
  26. lmesh,5,8
  27. fini
  28. /solu
  29. anty,modal
  30. modopt,Lanb,10
  31. mxpand,10,,,yes
  32. nsel,s,loc,z,high
  33. d,all,all       !添加边界条件
  34. alls
  35. solv
  36. fini
  37. /solu
  38. anty,trans     !选取瞬态分析
  39. nsel,s,loc,z,high
  40. d,all,all
  41. outr,all,all
  42. alls
  43. alph,5        !指定质量阻尼系数
  44. time,1
  45. delt,0.2,0.05,0.5
  46. auto,on
  47. kbc,0
  48. sfa,1,,pres,10000
  49. lswr,1         ! 写第一个时间载荷步文件
  50. time,2
  51. lswr,2         ! 写第二个时间载荷步文件
  52. time,4
  53. sfa,1,,pres,5000
  54. kbc,1
  55. lswr,3         ! 写第三个时间载荷步文件
  56. time,6
  57. sfa,1,,pres,0
  58. lswr,4         ! 写第四个时间载荷步文件
  59. lssolve,1,4
  60. fini
  61. /post26
  62. nsol,2,146,u,z   !定义变量2为节点146在X方向上的位移
  63. /grid,1
  64. plva,2          !绘制变量2的曲线
参考一下吧
发表于 2010-10-16 09:51 | 显示全部楼层
回复 sunlm01 的帖子
请问一下,脉冲载荷怎样施加,麻烦您指点一下
发表于 2010-11-5 09:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 13:43 | 显示全部楼层
fudy10 发表于 2010-9-27 16:46
回复 doudourong 的帖子
这个比较靠谱,时间不是随便给的。
GMT+8, 2025-1-27 04:21 , Processed in 0.092196 second(s), 18 queries , Gzip On.
