楼主: zhch3
[其他软件] ansys谐响应结果导入Virtual.lab
发表于 2013-11-3 18:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-28 09:42 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-9-17 13:32
谐响应结果在rst 文件里面,直接import到VL里面就可以了。
最近也是遇到了这个问题,导入后怎么把这个定义为边界条件呢,谢谢了
发表于 2017-4-28 10:32 | 显示全部楼层
导入计算时还需要定义计算谐响应时的激励力么
发表于 2017-4-29 14:02 | 显示全部楼层
不用了。你导入的已经是激励力作用下的振动结果了。
嗯嗯,谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-14 14:42
发表于 2017-4-29 14:03 | 显示全部楼层
导入之后,通过Data Transfer Case,把结果从结构网格映射到声学网格上,就可以作为边界条件了。
或者我点击 是或者否后,弹出错误提示,说数据不可用,无法进行转移,不知道是哪里的原因了,麻烦您给指点说明下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:39
您好,我按您说的进行Data Transfer Case 数据映射,然后点击 Data Transfer Solution Sets 进行Update时弹出警告界面,内容如下: The Data Set to transfer contains Force data. The used mesh mapping algor  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:06
发表于 2017-5-1 20:06 | 显示全部楼层
The used mesh mapping algorithm is different from the recommended one:'Conservation Force Mapping'.
Do you still want to continue?
Yes: Transfer all selected data types
No: Transfer all BUT the Force data
Cancel: Stop the updata process
当我点击 YES 后,VL就自动关闭退出了,这个具体要怎么选择操作呢,麻烦您有时间了能给解释指导下,谢谢了
发表于 2017-5-1 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-6 08:46 | 显示全部楼层
yantao90 发表于 2017-5-1 20:39
或者我点击 是或者否后,弹出错误提示,说数据不可用,无法进行转移,不知道是哪里的原因了,麻烦您给指 ...
光从你的说明,没法找原因。
我再重新尝试下,估计是我的操作有问题  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:35
发表于 2017-5-7 10:35 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-5-6 08:46
光从你的说明,没法找原因。
我再重新尝试下,估计是我的操作有问题
发表于 2017-6-24 09:15 | 显示全部楼层
导入到VL的目的是啥呢
发表于 2017-6-24 11:56 | 显示全部楼层
打铁书生 发表于 2017-6-24 09:15
导入到VL的目的是啥呢
作为声学分析的边界条件。
和振动有关系吗  详情 回复 发表于 2017-6-25 10:12
发表于 2017-6-25 10:12 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-6-24 11:56
作为声学分析的边界条件。
和振动有关系吗
发表于 2017-6-26 11:59 | 显示全部楼层
谐响应就是振动结果,振动产生噪声。
我说呢,我一般就用谐响应分析振动,不过不考虑噪声问题,这个virtual专门用来做噪声分析的?  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:32
发表于 2017-6-27 12:32 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-6-26 11:59
谐响应就是振动结果,振动产生噪声。
发表于 2017-6-28 23:32 | 显示全部楼层
Virtual.Lab可以做很多。。。结构分析,多体动力学分析,疲劳,振动,噪声,优化等等。
好的,多谢指教,我了解下。  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:41
GMT+8, 2025-7-30 08:02 , Processed in 0.086771 second(s), 20 queries , Gzip On.
