楼主: aspen
[功能改进] 本站系统升级后Bug报告及改进意见征集专贴
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-22 14:33 | 显示全部楼层
谢谢, 我重新编輯我写的日记, 如zhwang554 2010-8-13 09:11 <全相位FFT算法在机械传动测试系统中的应用>,一字未改,再发表时己没有问题
但如 我重新编輯我写的日记,如zhwang554  2010-8-8 10:36 <基于STM32 的全相位 FFT相位差测量系统>,一字未改,按"保存发布", 不起作用
又如zhwang554 2010-5-26 14:10< 确fft分析 >一字未改,按"保存发布", 不起作用
但对大多数日志, 不存在这个问题
个人测试你提供的这两个帖子,不存在任何问题  发表于 2010-8-22 15:25
发表于 2010-8-22 14:45 | 显示全部楼层
回复 aspen 的帖子
抱歉, 表达不清
"重头开始" - 预设为每次都从1F读起, 还需重新点选最後页面, 有点浪费时间
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:29 | 显示全部楼层
你可以直接点击文章列表页的页面编号选择需要阅读的页面即可
发表于 2010-8-22 16:51 | 显示全部楼层
谢谢, 对zhwang554  2010-8-8 10:36 <基于STM32 的全相位 FFT相位差测量系统>,一字未改,按"保存发布", 起作用
但对zhwang554 2010-5-26 14:10< 精确fft分析 >一字未改,按"保存发布", 仍不起作用.测试多次,仍不起作用
另外, 对zhwang554 2010-1-21 16:12< fft/apfft谱分析实例十二 ----滚动轴承数据data_03.txt >, 中间什么内容都沒有了. 是否我自己补上?
< 精确fft分析 >个人尝试没有问题 < fft/apfft谱分析实例十二 ----滚动轴承数据data_03.txt >不太明白你的意思  发表于 2010-8-24 01:52
发表于 2010-8-22 18:00 | 显示全部楼层
1.由"个人空间"进入"主题", 所点选的主题, 评分选项都在帖子的上方, 有时会错误操作, 而且找不到撤销评分的选项, 还有右侧的东东能考虑去除吗?
2.论坛 -> 查看新帖后, 并无页面编号选项, 而且仅有发帖人的资讯, 并无显示最后回帖资讯(时间/id/...)
3.好像许多的老帖显示都有问题了 http://forum.vibunion.com/thread-956-1-505.html
发表于 2010-8-23 05:03 | 显示全部楼层
发表新日志, 上传图片, 加不上
上传相册, 也显示 失败 空间容量不足,不能上传新附件
可是显示
您当前附件空间还剩余容量 650 KB (重新统计)
我要增加附件容量 (您可以购买道具“附件增容卡”来增加附件容量,上传更多的附件)”
我要增加附件容量”,显示”道具中心关闭,请返回
经查证,这是系统bug,博士生个人空间允许上传附件为8M,你现在是8.63M,应该是超出了650K  发表于 2010-8-24 01:32
 楼主| 发表于 2010-8-24 01:47 | 显示全部楼层
个人空间中的查看模式和论坛自身的查看模式本身就是两种完全不同模式,去掉了右侧就不是个人空间了
另外个人空间主要不是用来查看论坛帖子的,改动之后其它功能又不好用了
建议管理帖子的时候在论坛模式下进行!
这是当前系统固定的模式,所显示的是帖子的摘要,每个帖子的摘要是固定不变的
这个也没办法,很早以前论坛采用的动网的代码,后来才转成discuz的,部分存在html代码的帖子都会出现乱码源代码的情况,编辑一下就好了。编辑办法见:http://forum.vibunion.com/thread-30414-1-1.html  9楼
发表于 2010-8-24 07:08 | 显示全部楼层
回复21楼点评
谢谢!我清理了相册, 图片可以上传了.
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:50 | 显示全部楼层
谢谢!我清理了相册, 图片可以上传了.
zhwang554 发表于 2010-8-24 07:08
等道具系统清理完成后,你可以通过购买扩容卡增加空间容量
发表于 2010-8-24 19:25 | 显示全部楼层
论坛首页的版面显示很好看,但是论坛抬头显示有些零散,不好看。
头部确实不太紧抽,我看看能不能改进  发表于 2010-8-25 06:05
发表于 2010-8-25 18:46 | 显示全部楼层
我记得以前好像是能通过关键词搜索,现在不能了
原来的关键词搜索是通过google实现的,由于论坛改版,所以会员搜索暂时停用了该功能,等论坛下次升级后将会恢复此功能  发表于 2010-8-27 16:48
发表于 2010-9-1 09:10 | 显示全部楼层
经过几天观察,发现现在的空间访问量是个人空间(如希望与我交友)的访间者, 而过去好像阅读一篇日志就加1
发表于 2010-9-1 10:17 | 显示全部楼层
zhwang554 发表于 2010-9-1 09:10
是这样的,这是discuz修改的设置,暂时没有办法
不过对这一改动大家都很不满意,discuz官方已经在下一个版本中修正
现在新的版本正在公测,估计不久就会发布
发表于 2010-9-1 21:59 | 显示全部楼层
在友好请求中,已经批准了的友好,刷新后又回到原来的样式中。
好像在此帖中,高级模式又不能用了。我想发图片发不上来了。
你说的情况我都没有碰到过,你试着清理一下cookies看看  发表于 2010-9-2 21:26
发表于 2010-9-3 08:14 | 显示全部楼层
这些好友都是批准过的。一刷新后又出现这个现象,还要重新批准。
图片还是不能上传。
你的问题真乖,我都没有碰到过  发表于 2010-9-5 13:51
GMT+8, 2025-7-13 23:44 , Processed in 0.098132 second(s), 19 queries , Gzip On.
