楼主: hcharlie
[综合] 加窗与不加窗对信号分析的区别
发表于 2012-4-21 17:37 | 显示全部楼层
对于非周期不平稳信号,一般都是用加窗进行处理的,尤其是对于FFt来说,谢楼主分享
发表于 2012-4-22 11:56 | 显示全部楼层
回复 15 # hb123415 的帖子
鉴定谱是关键,把它调试好了,其它的也应该好了。
发表于 2012-4-22 23:20 | 显示全部楼层
回复 17 # qhai_yun 的帖子
恩恩 可是我不知道 原因何在???时域随机化有什么要注意的没有呢!!
发表于 2012-4-23 09:29 | 显示全部楼层
你的随机化是怎样做的呢?
发表于 2012-4-23 19:40 | 显示全部楼层
不对吧 我今天 鉴定谱跑的不错。。可是窄带出问题啦。。
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:34 | 显示全部楼层
回复 12 # hb123415 的帖子
你的图1不大好看,尤其是200Hz以后高频段,我仿照你的谱图用DEMO也做了一个图,如下:
200Hz处你的谱跌落10dB左右,显然太少,我的DEMO图上跌落30dB以上,这时设置CLIP系数为3,如果设置4,可以大于40dB。
另外,你的20~200试验段误差达到+/-3dB,偏大,我的是+/-1dB。
发表于 2012-4-24 12:53 | 显示全部楼层
回复 21 # hcharlie 的帖子
你的频率分辨率是多少?鉴定谱5~2000hz谱能跑 ,窄带就跑不好 ,你认为原因会是什么?你控制的精度+-1db 看着都很完美啊。我+-3db还不成样子。clip是什么 东东?
发表于 2012-4-24 12:54 | 显示全部楼层
回复 22 # hb123415 的帖子
我也加窗了 分段,平滑,求功率谱 。
发表于 2012-4-24 12:55 | 显示全部楼层
回复 19 # qhai_yun 的帖子
就是伪随机信号,倒序,加窗重叠。之后有疑问 要不要在进行去均值?
发表于 2012-4-24 17:22 | 显示全部楼层
你的DOF=多少?
CLIP是什么,论坛里搜索一下。
发表于 2012-4-24 20:25 | 显示全部楼层
回复 25 # qhai_yun 的帖子
clip是目标有效值,加速度有效值?  dof是频率分辨率? 分辨率是2.929hz。目标有效值忘记了。
发表于 2012-4-24 20:31 | 显示全部楼层
主任你的分辨率是多少 。?工程中窄带控制 ?分辨率要求是多少?
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:17 | 显示全部楼层
回复 26 # hb123415 的帖子
你搞控制器,对3 sigma clip,对DOF(degree of freedom)都不知道,应该对随机振动基本理论恶补一下了。
发表于 2012-4-25 13:50 | 显示全部楼层
回复 28 # hcharlie 的帖子
发表于 2012-5-11 16:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-1 16:56 , Processed in 0.107866 second(s), 20 queries , Gzip On.
