查看: 2293|回复: 4
[振动控制] 振动台是不是符合试验标准
发表于 2010-8-3 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
:loveliness: 想向高手请教一个困扰多年的试验方面的问题。根据试验标准给出对设备的要求,比如自由度之类的,该怎么确定一台振动台的精度是不是符合此标准呢?JJG-948里没有这些内容呀。就算检定了振动台,也不知道振动台是不是符合试验标准的要求呀!
补充:BT>50之类的内容是对设备的精度要求吗?如果不是,那么标准里有没有对振动台精度的要求呢?
SORRY,可能我没说清楚,标准里是这么写的:BT>50,B指分析带宽,T指分析时间。
将楼主散落在各层的补充叙述编辑到主楼里面,便于其它会员查看和交流,删帖扣掉的体能通过加分补回来了,希望楼主尊重论坛规定,共同营造良好的交流氛围。  发表于 2010-11-29 12:55
发表于 2010-8-3 20:32 | 显示全部楼层
振动试验中对试验设备都有要的吧,比如最新的GJB
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:16 | 显示全部楼层
回复 地板 fridayxi 的帖子
是啊。可是怎么知道振动台是不是符合试验标准的要求呀?
发表于 2010-11-29 11:29 | 显示全部楼层
照我对LZ问题的理解,回答是这样的:通用标准一般都是对产品有试验要求,只要经过符合试验规范的测试都行,对设备的精度要求,这是设备的质量要求,买家是可请第三方专业的机构进行验证的!比如中国计量院进行计量!不知这是不是你想知道的!
发表于 2010-11-29 12:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
GMT+8, 2025-6-22 02:37 , Processed in 0.101349 second(s), 19 queries , Gzip On.
