楼主: sysh320
[结构分析] 【讨论】现浇混凝土空心板建模、网格划分及内力求解
 楼主| 发表于 2006-8-20 17:11 | 显示全部楼层
上面说的是壳单元内力的输出问题,虽然与本贴的主题不一致,但也是关于单元内力的求解
还望大家继续讨论实体单元内力的求解方法
 楼主| 发表于 2006-8-20 17:13 | 显示全部楼层
把节点应力和节点坐标倒出来,在matlab或exel里计算试试
有位网友提供这种方法,只是不知道具体怎么进行,还望大家积极讨论
 楼主| 发表于 2006-8-24 20:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的评价,既然大家都不愿把自己的感受写出来,我就多写点,将我搜集的这方面的资料与我做这个课题的心得全部粘到这里,但愿能为大家解决一点问题,我就心满意足了!
大家给我支持啊!
发表于 2006-9-1 22:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。。原来还有这么多学的呀。得好好请教请教大家
 楼主| 发表于 2006-9-3 14:15 | 显示全部楼层
在学习中是不段有新的发现和收获的。
最近随着论文的深入,得到了一些新的感受。
等如题目的问题我彻底搞定了,会全盘把感受和心得写出来的
发表于 2006-9-8 13:29 | 显示全部楼层
*** ERROR *** CP = 352.287 TIME= 17:52:01
Error getting coordinate system from structure for ANSYS coordinate
systems.
大哥。你这个怎么解决的阿 。。我也遇到这个问题了。很郁闷。。。
[ 本帖最后由 ca1b0 于 2006-9-8 13:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-8 19:49 | 显示全部楼层
这个是坐标系统的错误,可能是中间又修改模型,然后导致这个错误
我也没有发现这个错误怎么解决,我当时的做法是重新建立模型,呵呵
 楼主| 发表于 2006-10-8 19:50 | 显示全部楼层
关于实体单元内力的求解已经大功告成了,等有时间了我会把求解的详细过程发过来供大家分享的
发表于 2006-12-26 11:59 | 显示全部楼层
实体单元内力的求解
ansys 10.0 已经可以自动给出了。。实在不行,我这里有各个方向的命令流。谁要,谁联系偶,,偶发在敖雪论坛,版主不给我加分,气死我了。唉。然后我就删了。
发表于 2006-12-26 18:49 | 显示全部楼层
试试用hypermesh划分网格看看
发表于 2007-3-26 11:30 | 显示全部楼层
空心板建模
各位高手,请问空心板建模过程中混凝土模型建立出来了,如何与钢筋模型结合?是用切割工作平面的方法定义钢筋吗?能否发一个比较完整的命令流程序过来借以参考,不甚感激!
发表于 2007-6-1 20:34 | 显示全部楼层
!一受均布荷载的简支梁,跨度为3000mm,截面为100x200mm,配有两根钢筋,承受的均布载荷为0.04N/mm*mm。命令中采用了1/4模型,材料参数详见命令中。由于选择时采用的是实体号而不是坐标,可能在有些系统上会受到影响,各位注意。
!钢筋混凝土简支梁分析
  1. /COM, Structural
  2. !----------定义单元及材料等---------------------
  3. /PREP7
  4. et,1,link8 !定义link8单元
  5. et,2,solid65 !定义solid65单元
  6. keyopt,2,7,1
  7. r,1,314 !定义link8单元的面积
  8. r,2 !定义solid65的实常数号
  9. mp,ex,1,2e5 !定义link8单元的弹性模量
  10. mp,prxy,1,0.3 !定义link8单元的泊松系数
  11. mp,ex,2,4e4 !定义solid65单元的弹性模量
  12. mp,prxy,2,0.3 !定义solid65单元的泊松系数
  13. tb,concr,2 !定义2号为混凝土
  14. tbdata,,0.9,1,1.8,50 !定义混凝土的c1,c2,Rl,Ra
  15. !----------建立几何模型-------------------------
  16. blc4, , ,50,200,1500 !定义梁体
  17. /view,1,1,1,1 !定义ISO查看
  18. /ang,1
  19. vplot !绘制梁体
  20. kwpave,5 !工作平面移动到关键点5
  21. wpoff,25 !工作平面移动25mm
  22. wprot,0,0,90 !工作平面旋转
  23. vsbw,1 !分割梁体
  24. wpoff,0,40 !工作平面移动40mm
  25. wprot,0,90 !工作平面旋转
  26. vsbw,all !分割梁体
  27. wpoff,300 !再将梁体分割为三个区域
  28. wprot,0,0,90 !(原为控制单元密度而设)
  29. vsbw,all
  30. wpoff,0,0,900
  31. vsbw,all
  32. wpstyl !关闭工作平面显示
  33. nummrg,all !整理编号
  34. numcmp,all
  35. !------------划分单元网格---------------------------
  36. lsel,s,,,41,57,16 !定义line41,line57为新的选择集
  37. lsel,a,,,9 !定义line9也在选择集中
  38. latt,1,1,1 !定义选择集的属性
  39. lesize,9,,,20,,,,,1 !将line9划分为20个单元
  40. lesize,41,,,20,,,,,1 !将line41划分为20个单元
  41. lesize,57,,,60,,,,,1 !将line57划分为60个单元
  42. lmesh,all !对线划分单元
  43. !-------------
  44. allsel,all !新的选择集为所有的实体
  45. vsel,s,,,all !定义所有体为选择集
  46. vatt,2,2,2 !定义选择集的属性
  47. lesize,22,,,2,,,,,0 !定义体线的单元数以控制体单元
  48. lesize,23,,,2,,,,,0
  49. lesize,33,,,2,,,,,0
  50. lesize,28,,,4,,,,,0
  51. mshape,0,3d !将体划分单元的形状定位HEX
  52. mshkey,1 !采用MAPPED划分器
  53. vmesh,all !对体进行划分单元
  54. finish
  55. !--------------定义约束及荷载-------------------------
  56. /solu
  57. asel,s,,,2,22,20
  58. asel,a,,,14,17,3
  59. da,all,uy !对支撑端面施加Uy方向约束
  60. asel,s,,,3,23,20
  61. asel,a,,,15,19,4
  62. da,all,uz !对正对称面施加Uz方向约束
  63. asel,s,,,32,36,4
  64. asel,a,,,50,52,2
  65. asel,a,,,41,43,2
  66. da,all,ux !对侧对称面施加Ux方向约束
  67. asel,s,,,21,27,6
  68. asel,a,,,42,46,4
  69. asel,a,,,35,51,16
  70. sfa,all,1,pres,0.04 !对顶面施加面荷载(N/mm*mm)
  71. allsel,all
  72. !--------------定义非线性分析选项--------------------
  73. cnvtol,f,,0.05,2 !定义收敛条件,使用缺省的VALUE
  74. nsubst,25 !定义子步数
  75. outres,all,all !输出每一子步的结果
  76. autots,1 !打开自动时间步控制
  77. lnsrch,1 !打开线性搜索
  78. ncnv,2 !如果不收敛时结束而不退出
  79. neqit,50 !每一子步中方程的迭代次数限值
  80. pred,on !打开预测器
  81. time,50 !定义时间
  82. solve !求解
  83. !--------------进入后处理过程-----------------------
  84. finish
  85. /post1
  86. pldisp,0 !绘制变形图(缺省为最后一步的)
  87. etable,sig,ls,1 !定义应力表
  88. plls,sigi,sigi,1 !绘制上述应力
  89. plnsol,s,z,0,1 !绘制Z方向的应力
  90. /device,vector,on
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:25 | 显示全部楼层
原帖由 tanlei800 于 2007-3-26 11:30 发表
只要共节点就可以了,可以通过APDL输入,不过要看你的空心板的划分是不是很有规律了,通过一定的工作是可以实现的
你可以把你的问题拿出来,大家帮你想办法
GMT+8, 2024-10-3 02:27 , Processed in 0.061698 second(s), 19 queries , Gzip On.
