查看: 2478|回复: 1
[综合讨论] 求助ANSYS地铁隧道建模命令流,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-28 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位朋友有ANSYS地铁隧道建模命令流,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-24 17:28 | 显示全部楼层
6.2  地铁明挖隧道结构力学分析
材料、实常数和单元类型定义
  /NOPR                                                          !菜单过滤设置
  KEYW,PR_STRUC,1                      !保留结构分析部分菜单
  /PREP7                                 !进入前处理器
  ET,1,BEAM3                     !设置梁单元类型
  ET,2, COMBIN14                         !设置弹簧单元类型
  R,1,0.5,0.0104167,0.5, , , ,                     !设置梁单元几何常数
  R,2,30e6, , ,                              !设置弹簧单元几何常数
  MP,EX,1,,30e9                         !输入弹性模量
  MP,PRXY,1,,0.2                          !输入泊松比
  MP,DENS,1,,2500                 !输入密度
  SAVE                           !保存数据库
  3. 建立几何模型
  K,1,0,0,0,                              !创建关键点
  K,2,5,0,0,
  K,3,5,5,0,
  K,4,0,5,0,
  K,5,-5,5,0,
  K,6,-5,0,0,
  LSTR,       1,       2           !通过关键点创建直线
  LSTR,       2,       3
  LSTR,       3,       4
  LSTR,       4,       5
  LSTR,       5,       6
  LSTR,       6,       1
  LSTR,       1,       4
  SAVE                            !保存数据,生成的直线如图6-4所示。
  4. 单元网格划分
  (1)设置单元大小并将所有直线划分单元。
  LESIZE,ALL,0.5, , , ,1, , ,1,                           !设置单元大小,本次划分成0.5m长
  TYPE,   1                                  !设置将要创建单元的类型
  MAT,       1                       !设置将要创建单元的材料
  REAL,       1                      !设置将要创建单元的几何常数
  LMESH,all                                              !将所有直线划分单元
  /PNUM,KP,0                                       !以下为显示单元编号和颜色
  /PNUM,ELEM,1
  /REPLOT                                          !重新显示
  SAVE
  (2)采用节点复制命令进行创建弹簧单元节点操作。
  FLST,4,19,1,ORDE,4                        !选择要复制的节点数量和起始点
  FITEM,4,22
  FITEM,4,-31
  FITEM,4,33
  FITEM,4,-41
  NGEN,2,69,P51X, , , ,0.75, ,1,     !复制生成新的节点,Y坐标增加1,节点号增加69
  FLST,4,19,1,ORDE,5
  FITEM,4,1
  FITEM,4,3
  FITEM,4,-11
  FITEM,4,52
  FITEM,4,-60
  NGEN,2,110,P51X, , , ,-0.75, ,1,
  FLST,4,9,1,ORDE,2
  FITEM,4,43
  FITEM,4,-51
  NGEN,2,170,P51X, , ,-0.75, , ,1,
  FLST,4,9,1,ORDE,2
  FITEM,4,13
  FITEM,4,-21
  NGEN,2,221,P51X, , ,0.75, , ,1,
  FLST,4,1,1,ORDE,1
  FITEM,4,32
  NGEN,2,242,P51X, , ,-0.5,0.5, ,1,
  FLST,4,1,1,ORDE,1
  FITEM,4,42
  NGEN,2,274,P51X, , ,-0.5,-0.5, ,1,
  FLST,4,1,1,ORDE,1
  FITEM,4,2
  NGEN,2,316,P51X, , ,0.5,-0.5, ,1,
  FLST,4,1,1,ORDE,1
  FITEM,4,12
  NGEN,2,318,P51X, , ,0.5,0.5, ,1,
  SAVE
  (3)创建弹簧单元,加了弹簧单元的单元网格如图6-5所示。
  TYPE,   2                          !设置将要创建单元的类型
  MAT,       1                       !设置将要创建单元的材料
  REAL,       2                      !设置将要创建单元的几何常数
  E,12,330                             !根据两个节点创建弹簧单元
  E,32,274
  E,42,316
  E,2,318                                !依次继续直到所有的弹簧单元创建完成
  Finish                                 !返回Main Menu 主菜单
6.2.3.加载与求解
  1. 加载
  (1)对四周各节点施加“Ux”和“Uy”两个方向的约束。
  /SOL                          !进入求解器
  FLST,2,60,1,ORDE,16            !选择要施加约束的节点
  FITEM,2,91
  FITEM,2,-100
  FITEM,2,102
  FITEM,2,-111
  FITEM,2,113
  FITEM,2,-121
  FITEM,2,162
  FITEM,2,-170
  FITEM,2,213
  FITEM,2,-221
  FITEM,2,234
  FITEM,2,-242
  FITEM,2,274
  FITEM,2,316
  FITEM,2,318
  FITEM,2,330
  D,all, , , , , ,UX,UY, , , ,            !在“Ux”和“Uy”两个方向的施加约束
  (2)施加重力加速度。
  ACEL,0,10,0,                    !在Y方向施加重力加速度
  (3)在节点上施加集中力,加上荷载和位移边界条件后的几何模型如图6-6所示。
  FLST,2,19,1,ORDE,4              !在节点上施加Y方向集中力
  FITEM,2,22
  FITEM,2,-31
  FITEM,2,33
  FITEM,2,-41
  F,P51X,FY,-60000                 !在顶边上施加力
  FLST,2,19,1,ORDE,5
  FITEM,2,1
  FITEM,2,3
  FITEM,2,-11
  FITEM,2,52
  FITEM,2,-60
  F,P51X,FY,76850                  !在底边上施加力
  F,2,FX,-32700                     !在右边上施加力
  F,13,FX,-62400                    !在X方向施加力
  F,14,FX,-59400
  F,15,FX,-56400
  F,16,FX,-53400
  F,17,FX,-50400
  F,18,FX,-47400
  F,19,FX,-44400
  F,20,FX,-41400
  F,21,FX,-38400
  F,12,FX,-17700
  F,32,FX,17700                        !在左边上施加力
  F,43,FX,38400
  F,44,FX,41400
  F,45,FX,44400
  F,46,FX,47400
  F,47,FX,50400
  F,48,FX,53400
  F,49,FX,56400
  F,50,FX,59400
  F,51,FX,62400
  F,42,FX,32700
  F,2,FY,38425
  F,12,FY,-30000
  F,42,FY,38425
  F,32,FY,-30000
  SAVE
2. 求解
  (1)求解前设置。
  NROPT,FULL, ,                  !采用全牛顿-拉普森法进行求解
  Allsel                           !选择所有内容
  Outres,all,all                     !输出所有内容
  (2)求解。
  Solve                           !求解计算
  Finish                          !求解结束返回Main Menu主菜单
  SAVE
  6.2.4.后处理
1. 初次查看变形结果
  (1)绘制变形图,如图6-7所示。路径为:General Postproc> Plot Results > Deformed Shape > Def+Undeformed。
  /POST1                            !进入后处理器
  PLDISP,1                           !绘制变形和未变形图
  2. 去除受拉弹簧再计算
  (1)未去除弹簧单元带编号网格如图6-8所示,去除受拉弹簧单元后的网格如图6-9所示。采用单元的“生死”来模拟,即将受拉弹簧的属性赋予“死”。路径:Solution>LoadStepOptions>Other>BirthandDeath>Kill Elements。
  Finish                      !结束后处理器操作
  /sol                        !进入求解器
  Ekill,88                     !“杀死”受拉弹簧单元
  Ekill,84                     !直到所有的受拉弹簧单元都“杀死”
  3. 查看内力和变形结果
  (1)绘制变形图,如图6-10所示。路径为:General Postproc> Plot Results > Deformed Shape > Def+Undeformed。
  /POST1                            !进入后处理器
  PLDISP,1                           !绘制变形和未变形图
  (2)内力表格制作。路径:General Postproc>Element Table>Define Table。
  ETABLE, ,SMISC, 6                   ! 6、12表示弯矩
  ETABLE, ,SMISC, 12
  ETABLE, ,SMISC, 1                   ! 1、7表示轴力
  ETABLE, ,SMISC, 7
  ETABLE, ,SMISC, 2                   ! 2、8表示剪力
  ETABLE, ,SMISC, 8
  (3)查看内力,包括弯矩、轴力和剪力,如图6-11到6-13所示。路径:General Postproc> Plot Results> Contour Plot> Line Elem Res。
  PLLS,SMIS6,SMIS12,-1,0    !绘制弯矩图
  ESEL,U,TYPE,,2            !仅显示单元类型1
  PLLS,SMIS1,SMIS7,1,0      !绘制轴力图
  PLLS,SMIS2,SMIS8,1,0      !绘制剪力图
6.3.2.建模
2. 材料、实常数和单元类型定义
  /NOPR   !菜单过滤设置
  /PREP7                         !进入前处理器
  ET,1,BEAM3                    !设置梁单元类型,模拟喷射混凝土
  ET,2,PLANE42                   !设置平面实体单元类型,模拟围岩
  KEYOPT,2,3,2                   !设置成平面应变模式
  R,1,0.15,0.000281,0.15, , , ,         !设置梁单元几何常数
  MP,EX,1,,23e9                   !输入弹性模量
  MP,EX,2,,8e9                    !输入弹性模量
  MP,PRXY,2,,0.28                 !输入泊松比
  MP,DENS,2,,2400                 !输入密度
  TB,DP,2,,,                       !输入DP模型的相应参数
  TBMODIF,1,1,1.2e6               !输入凝聚理
  TBMODIF,1,2,42                 !输入摩擦角
  MP,EX,3,,16e9                   !以下输入加固圈(锚杆加固范围)参数
  MP,PRXY,3,,0.25
  MP,DENS,3,,2500
  TB,DP,3,,,
  TBMODIF,1,1,2.4e6
  TBMODIF,1,2,50
  SAVE                           !保存数据库
  3. 建立几何模型
  !计算范围为:埋深50m,隧道底部下14m,
  !隧道左右两侧选定为34m,故整个模型为110m×70m
  K,1,21,0,0,                       !创建关键点
  K,2,15,-1,0,
  K,3,27,-1,0,
  K,4,0,0,0,
  K,5,0,21,0,
  K,6,21,21,0,
  K,7,42,21,0,
  K,8,42,0,0,
  K,9,55,0,0,
  K,10,55,21,0,
  K,11,55,56,0,
  K,12,0,56,0,
  K,13,21,56,0,
  K,14,42,56,0,
  K,15,55,-14,0,
  K,16,42,-14,0,
  K,17,27,-14,0,
  K,18,0,-14,0,
  KSYMM,X,all, , , ,0,0              !对称复制所有关键点
  NUMMRG,ALL, , , ,LOW           !合并所有关键点
  NUMCMP,ALL                   !压缩所有关键点编号
  SAVE                           !保存数据库,如图6-18所示
  circle,1,6                         !以关键点1为圆心,半径为6画圆
  circle,19,6
  ldele,3,4,1                        !删除直线
  ldele,7,8,1
  circle,1,8.5
  circle,19,8.5
  ldele,7,8,1
  ldele,11,12,1
  LSTR,      31,      24          !通过关键点创建直线
  LSTR,      18,      17
  LSTR,      17,      16
  LSTR,      16,      15
  LSTR,      15,       9
  LSTR,       9,      10
  LSTR,      10,      11
  LSTR,      11,      14
  LSTR,      14,      13
  LSTR,      13,      12
  LSTR,      12,      28
  LSTR,      28,      29
  LSTR,      29,      27
  LSTR,      27,      26
  LSTR,      26,      25
  LSTR,      25,      30
  LSTR,      30,      31
  LSTR,      31,      32
  LSTR,      32,      18
  LSTR,       8,       9
  LSTR,       8,      16
  LSTR,       8,       7
  LSTR,       7,      10
  LSTR,       7,      14
  LSTR,      33,      41
  LSTR,      41,       8
  LSTR,      17,       3
  LSTR,       3,      33
  LSTR,      18,       4
  LSTR,       4,      43
  LSTR,      43,      35
  ldele,7
  ldel,26
  k,,15,-14
  k,,-15,-14
  LSTR,17, 49  !通过关键点创建直线
  LSTR,      49,      18
  LSTR,      49,       2
  LSTR,       2,      35
  LSTR,      18,      50
  LSTR,       4,      45
  LSTR,      45,      37
  LSTR,      37,      20
  LSTR,      20,      50
  LSTR,      50,      32
  LSTR,       2,       3
  LSTR,      35,       1
  LSTR,       1,      33
  LSTR,       1,      34
  LSTR,      32,      21
  LSTR,      21,      39
  LSTR,      21,      20
  LSTR,      19,      37
  LSTR,      19,      38
  LSTR,      19,      39
  LSTR,      39,      47
  LSTR,      47,      24
  LSTR,      24,      25
  LSTR,      24,      23
  LSTR,      26,      23
  LSTR,      23,      22
  LSTR,      22,       5
  LSTR,       5,       6
  LSTR,       6,       7
  LSTR,       6,      13
  LSTR,       5,      12
  LSTR,      22,      28
  LSTR,      23,      29
  LSTR,      46,      22
  LSTR,      38,      46
  LSTR,       4,       5
  LSTR,      42,       6
  LSTR,      34,      42
  SAVE                            !保存数据,生成的直线如图6-19所示。
  AL,47,35,49,48,40                  !通过线创建面
  AL,61,69,20,21              !依次进行直到所有的面创建完成,如图6-20所示。
GMT+8, 2025-1-11 17:09 , Processed in 0.117643 second(s), 21 queries , Gzip On.
