查看: 4514|回复: 3
绑定约束
发表于 2010-7-26 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义约束后  进行提交却出现这个错误
2 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
Job gongzuotaixiugai-4: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
请问怎么修改 我绑定约束的很多  这个装配体 有很多是焊接的
发表于 2010-9-26 00:37 | 显示全部楼层
在从面上有两个节点被选择了多次。 尤其要注意交界处的节点。
发表于 2011-3-22 19:51 | 显示全部楼层
回复 2 # huaijuliu 的帖子
是啊  我也同意这个回答
发表于 2011-5-5 19:47 | 显示全部楼层
注意边界的约束 可能会形成过约束
GMT+8, 2025-8-5 09:45 , Processed in 0.101619 second(s), 19 queries , Gzip On.
