查看: 2449|回复: 9
[绘图技巧] matlabR2009b如何标注变量的导数
发表于 2010-7-14 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如y轴为x对时间的导数,输入\dot x却不行,不知道为什么,是matlab版本的问题么?还望高手们指教。
发表于 2010-8-20 11:53 | 显示全部楼层
你可以先用ginput函数点取你想放置的位置,然后如下:
ginput返回:
    0.3606   -0.0833
>> h=text('positon',[0.3606   -0.0833],'fontsize',14,'interpreter','latex','string',['$${\dot x}$$']);
'positon'应该为'Position'  发表于 2010-8-21 20:33
发表于 2010-8-22 19:47 | 显示全部楼层
回复 zhouyang664 的帖子
matlab中属性值是部分大小写的,并且只要前几个字母具有唯一性即可,比如:
set(gcf,'pos',[...])即可,应该是这样的
是少个i :)  发表于 2010-8-23 00:00
发表于 2010-8-24 20:53 | 显示全部楼层
回复 zhouyang664 的帖子
明白,嘿嘿...
发表于 2011-4-11 20:52 | 显示全部楼层
很有用,学习了!
在弱弱的问一下,能否直接在X轴,或者Y轴的label中写出X的导数啊??
xlabel('???????')
发表于 2011-4-12 00:39 | 显示全部楼层
回复 5 # 雨人 的帖子
xlabel(['$${\dot x}$$'],'interpreter','latex');
发表于 2011-4-12 08:44 | 显示全部楼层
回复 6 # ChaChing 的帖子
感谢ChaChing解答!
很受用!很开心!
发表于 2011-4-14 16:44 | 显示全部楼层
回复 6 # ChaChing 的帖子
请问ChaChing,如果想写 dx / m/s使用
ylabel('$${\dot x / m \cdot s^-   ^1}$$','interpreter','latex','Fontsize',14);
提示出错,主要是 s-1中-1都是上标!请问怎么处理啊
发表于 2011-4-14 18:54 | 显示全部楼层
  1. ylabel('$\dot{x}(m\cdot s^{-1})$','interpreter','latex','Fontsize',14);
发表于 2011-4-14 21:20 | 显示全部楼层
回复 9 # bainhome 的帖子
非常感谢,很受用
GMT+8, 2024-11-18 05:25 , Processed in 0.098337 second(s), 18 queries , Gzip On.
