查看: 1914|回复: 4
[前后处理] beam 188、189的问题
发表于 2010-7-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现用beam3,beam4等定义实常数做出来的梁结构可以通过eshape显示出梁的结构,而用beam188,189定义截面做出来的梁无法通过eshape显示出结构,导致模态分析完了看不成振型,这个问题怎么解决啊????
各位大侠赐教
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2010-7-6 16:45 编辑 ]
发表于 2010-7-6 16:46 | 显示全部楼层
beam188也是可以通过eshape显示出结构的
只是要先定义好梁的截面形状
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:46 | 显示全部楼层
找到问题所在了
发现beam189 的帮助中有这么一句话
To view 3-D deformed shapes for BEAM189, issue an OUTRES,MISC or OUTRES,ALL command for static or transient analyses. To view 3-D mode shapes for a modal or eigenvalue buckling analysis, you must expand the modes with element results calculation active (via the MXPAND command's Elcalc = YES option).
在模态分析的时候把elcalc 选项打上勾 就能用eshape 看形状了
发表于 2010-8-9 08:08 | 显示全部楼层
beam 188 189 要先定义号截面的形式才可以
发表于 2010-8-30 06:06 | 显示全部楼层
好,学习了
GMT+8, 2024-10-1 07:42 , Processed in 0.059247 second(s), 19 queries , Gzip On.
