楼主: Cena马
[HHT] 关于EMD算法端点问题处理的讨论
发表于 2010-7-20 21:20 | 显示全部楼层
回复 14楼 Cena马 的帖子
基于支持向量机延拓的程序可以发一下吗,谢谢
rwwttt@163.com
发表于 2010-7-22 21:45 | 显示全部楼层
回复 8楼 Cena马 的帖子
帮忙发一下基于支持向量机延拓的方法的程序
发表于 2010-7-22 22:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 stellar_yang 的帖子
Rilling的程序做的端点处理,程序发一下,rwwttt@163.com
发表于 2010-7-27 11:06 | 显示全部楼层
楼主那个基于波形匹配的边界条件好像没变啊,还是rillng的边界处理
发表于 2010-7-27 23:05 | 显示全部楼层
目前还没有发现有啥区别
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:42 | 显示全部楼层
回复 dzkt 的帖子
实际数据要求数据时横向量
发表于 2010-8-23 20:41 | 显示全部楼层
嗯,貌似还没有看出来有什么不同
发表于 2010-9-29 16:02 | 显示全部楼层
学下一下,看看有什么区别~
发表于 2010-10-3 17:27 | 显示全部楼层
当处理包含2个 以上频率成分信号时(如50Hz和100Hz正弦),效果特别不好啊,请指教!!我看你的数据还是挺好的
发表于 2010-10-3 17:45 | 显示全部楼层
回复 dzkt 的帖子
边界处理可以改善多个频率成分干扰的问题吗?
发表于 2010-10-3 17:47 | 显示全部楼层
EMD两个50和10的频率能够清晰辨别,但是50和100正弦效果极差,100频率成分干脆没有,请教怎么回事?
 楼主| 发表于 2010-10-3 17:54 | 显示全部楼层
回复 caoyingli 的帖子
幅值比也有一定的影响!
发表于 2010-10-7 11:32 | 显示全部楼层
楼主,我直接用了你所贴出的基于波形匹配的程序,但是出来的图为什么只是原信号和趋势项两层啊?
发表于 2010-10-13 10:06 | 显示全部楼层
LZ能否把支持向量机延拓的算法程序分享看看。。
发表于 2010-11-11 20:37 | 显示全部楼层
下不了。。。
GMT+8, 2025-7-28 11:50 , Processed in 0.071484 second(s), 21 queries , Gzip On.
