查看: 1735|回复: 1
[工具箱] 请教一下系统辨识工具箱的问题
发表于 2010-6-3 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个闭环系统
K1=0.29; K2=0.53; K3=0.036; K4=0.21;
Gc=tf([10],[1 1 0]);
num=[K1*K2 K1]; den=[K3 K4 1];
Gp=tf(num, den);
sys=series(Gp, Gc); csys=feedback(sys, 1);
然后我用一个阶跃指令产生一族输入和输出,u和y
然后我利用工具箱对u和y进行辨识,得到一个状态空间表示的结果pss
利用step(pss),可以得到和原来u,y很相近的结果。
我现在搞不清楚怎么用这个得到的pss产生辨识出的传递函数。
我使用m1=tf(pss)可以得到一个传递函数,但是我再用step(m1)得到的阶跃响应却和原来的 不一样。
ps:点击pss可以看到里面有两个传递函数,一个是u1到y1的,一个是v vs y1的,都是z为变量。我用tf(pss)得到和第一个u1到y1的一样。  谢谢各位。
我试了一下用pem('p3z1'),可以拟合出相应的函数,但是我发现matlab在这个地方竟然不支持四个极点,最多只能三个。
我用的2008b
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-9 23:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-6 09:56 | 显示全部楼层
搞定了
既然不能识别整个4阶系统,那就识别其中的二阶环节得了。:lol
GMT+8, 2024-9-30 19:39 , Processed in 0.063370 second(s), 18 queries , Gzip On.
