返回列表 发新帖
楼主: dreamstone
[其他] 加速度积分问题
发表于 2011-7-8 16:17 | 显示全部楼层
我在做用加速度测位移,无论是加速还是减速位移一定是在增加;也想采用一些积分算法,最后发现没有办法得出公式,只能采用简单的矩形公式。不知道有没有更好的方法让积分精度更高点
发表于 2011-7-9 07:27 | 显示全部楼层
回复 15 # zzh241 的帖子
测量点较多时用数值积分误差也不大,但振动信号都是有正负的。
发表于 2013-9-11 20:42 | 显示全部楼层
求教,我有这样一个 信号,横轴时间,纵轴数据,想用高通滤波去掉趋势项,突出峰值,截止频率怎么设置呀,谢谢!
发表于 2013-9-11 21:41 | 显示全部楼层
sumier 发表于 2013-9-11 20:42
求教,我有这样一个 信号,横轴时间,纵轴数据,想用高通滤波去掉趋势项,突出峰值,截止频率怎么设置呀 ...
请问你这是什么数据?
是位移,速度,还是加速度?
或是其他什么数据?
发表于 2013-9-12 08:42 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2013-9-11 21:41
请问你这是什么数据?
是位移,速度,还是加速度?
或是其他什么数据?
是其他数据,为了提高精度,因为要求出那个峰值对应的点,所以需要去掉趋势项。怎么用高通滤波实现啊?
发表于 2013-9-12 13:27 | 显示全部楼层
通常有这样几种滤波器,高通,低通,带通和带阻等。
高通是将低频信号滤掉的滤波器。
发表于 2013-9-22 22:21 | 显示全部楼层
一般很难得到比较满意的结果,要看你采集的信号质量了,如果噪声较大的话,积分到速度还行,到位移就没法用了,这就需要滤波处理,去趋势项等,都得根据经验了。
GMT+8, 2024-11-18 00:43 , Processed in 0.070487 second(s), 20 queries , Gzip On.
