查看: 2344|回复: 2
[其他CAE] hyperm优化出错,寻求帮助
发表于 2010-5-18 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近练习hypermesh的优化模块,主要是板厚的设计。首先我从ansys导入hypermesh,新建层,把一部分单元move到新建的层,作为我的优化区域。然后所有的单元都赋予了单元类型和厚度,进入optistruct模块,我定义了设计变量。在我创建设计变量与壳单元特性联系时,就是各个变量与优化区域相关的层联系时,老提示我houdu1 component is not of type PSHELL or PCOMP,这是为何呢?我明明赋予新建层houdu1 的单元类型了呢?应该怎么解决呢?谢谢帮助 不胜感激
发表于 2010-5-25 17:33 | 显示全部楼层
不同的优化方法正对的单元类型是不同的,所以建议楼主查看一下你所使用的单元类型和你要做的优化方法是否一致。
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上~ 我弄不明白,然后改用ansys优化了...不过这个问题,再试试...
GMT+8, 2025-7-10 06:24 , Processed in 0.081963 second(s), 19 queries , Gzip On.
