查看: 2043|回复: 7
[综合讨论] 请问:1/2倍频能说明是什么故障?
发表于 2010-5-6 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来测试得到了一组磨机数据,自功率谱图出现1/2倍频,请各位指点一下。
目测,大齿轮的根部出现咬根现象,横向振动大于垂直方向的振动(轴向未测)。
小齿轮的转频为:1.105Hz
啮合频率为22.107Hz
学生有两个问题:1测试得到的23.58Hz是不是啮合频率?它怎么比测试得到的大?(比它小还可以理解)
                            2频谱图上出现的1/2倍频和3/2倍频代表什么意义呢?在有的谱图上3/2倍频的幅值甚至超过啮合频率。
自功率谱图.doc
27.5 KB, 下载次数: 48
自功率谱图
附件就一张图贴在6F!  发表于 2011-7-16 23:40
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:43 | 显示全部楼层
第一个问题写错了
1问:测试得到的啮合频率比计算得到的大?
小齿的齿数是20  刚看了一片文章 mriook老师提示 如果齿数都是偶数 出现1/2倍啮合频率是正常的?
从现场看 齿轮的均匀切根还是比较明显的
发表于 2010-5-7 08:58 | 显示全部楼层
低速轴转速,高速轴转速,大小齿轮的齿数是多少。
怀疑0.44是低速轴转速,11.79是啮合频率。
说倍频默认说的是转频的,否则就要说清是那个轴的倍频或者啮合频率的倍频
发表于 2011-7-14 19:31 | 显示全部楼层
可否把采集的时域数据发给我一份,非常感谢! dragon-yan@163.com
头像被屏蔽
发表于 2011-7-14 22:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-16 23:38 | 显示全部楼层
1926314498 发表于 2011-7-14 22:24
真无语了。
好奇看了, LS的所有回帖!
怎都是"帮顶了/真无语了/路过/对于这个问题吗!不发表意见/我思故我在/回贴是中华民族优秀传统美德"这些词??
若想留下足跡, 可考量使用收藏功能!?
还有LZ附件就一张图, 贴上方便阅读可能较好
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-7-17 17:50
发表于 2011-7-17 06:59 | 显示全部楼层
记得以前在读机械零件的时候,书上说齿轮的齿数不能小于多少多少齿,容易发生根切,好像那是指齿轮在机加工时碰到的问题,怎么会出现在齿轮啮合过程中?变位齿轮副?
发表于 2011-7-17 14:42 | 显示全部楼层
设备运行多长时间了?正常磨损也可能出现这种情况
GMT+8, 2024-11-18 15:42 , Processed in 0.072412 second(s), 22 queries , Gzip On.
