返回列表 发新帖
楼主: sensor
[综合讨论] 旋转机械故障检测选用电涡流还是加速度传感器?
发表于 2010-6-11 08:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 sensor 的帖子
采用滑动轴承支撑且具有足够的安装位置时,优选电涡流传感器。应用场合:
1. 键相传感器
2. 轴相对振动传感器
3. 轴向位移
对与高速且采用滚动轴承支撑的机器建议优选加速度传感器,并注意传感器的频响范围和安装方式。
中等速度的机器,按照有关标准用振动速度传感器测量其振动烈度也是可以满足需要的。
若有兴趣,可看看有关传感器,特别是电涡流传感器的选择、安装要求。
选对传感器,就成功了一半。
发表于 2010-6-11 08:48 | 显示全部楼层
  合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
  根据美国AGMA介绍:
  频率在0~10Hz,优先选用位移计;
  频率在10~1KHz,优先选用速度计;
  频率在>1KHz,优先选用加速度计。
  传感器的选择需要考虑的是测量对象与测量环境、灵敏度、频率响应特性、线性范围、稳定性和精度等因素。
发表于 2010-6-13 15:10 | 显示全部楼层
电涡流有时也用来测转速,转子转一圈产生一个脉冲,以此来进行计数.
发表于 2010-6-14 13:47 | 显示全部楼层
我们的仪器TST5915和电涡流传感器结合,东南大学在旋转机械故障检测方面是这样运用的。我们可以提供一些实验数据,如果那个专家对此感兴趣,我们可以沟通。0523-88905558
发表于 2010-6-23 07:30 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2010-7-20 13:01 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
发表于 2010-7-28 16:47 | 显示全部楼层
最简单的说法是:滚动轴承用加速度传感器;滑动轴承测轴振用电涡流位移传感器,侧瓦振用加速度传感器。
发表于 2015-5-27 21:55 | 显示全部楼层
测量包含齿轮或滚动轴承的设备振动使用加速度传感器,其它最好不用。
发表于 2015-10-9 20:11 | 显示全部楼层
扬州晶明 发表于 2010-5-7 20:10
使用电涡流场合
做永久鉴相选择计数
测在线监测转子的相对振动
很好的分析
GMT+8, 2024-11-17 20:27 , Processed in 0.061937 second(s), 15 queries , Gzip On.
