查看: 1378|回复: 6
[综合讨论] 使用无线传感器可以进行桥梁实验模态测量吗?
发表于 2010-4-22 06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用多个无线加速度传感器可以进行桥梁实验模态测量吗?测量时有哪些注意点?
发表于 2010-5-7 10:39 | 显示全部楼层
可以,本人正准备实施,有兴趣可以交流一下
发表于 2010-5-7 12:57 | 显示全部楼层
我用无线传感器在桥梁上做过模态试验
我在一座跨江公路桥做过模态试验,效果还可以。
我使用8只 “JM3842无线电压模块” 配接 “941加速度传感器”分4批做了试验,因为是采用无线,解决了参考点需要从桥下拉线的麻烦。
发表于 2010-5-12 00:15 | 显示全部楼层
不知道使用无线传感器的可靠性如何?
我想使用无线传感器,不知可靠性如何?
发表于 2010-5-25 08:31 | 显示全部楼层
无线传感器的弊端
目前的无线传感器还不能用于桥梁模态测试,主要原因在于技术还不够成熟。
原因如下:
1)可靠性差,发出采集指令后,由于抗干扰能力差,经常会有传感器接收不到信号。
    同时布置多个测点进行模态数据采集,测点少时尚可(3、4个点)。如果多了达到8个、10个,甚至更多,经常不是这一只接收不到指令,就是那一只接收不到。
    经常调试一上午,也不能做到多个测点同时采集。
2)时间同步性差。
   发出指令后,开始采集。经常有的传感器,一开始没有反应,当采集指令发到第二次、第三次后才开始动作,那么不同传感器开始采集的开始时间不同,不同通道的时间差能差到0.1s到几秒的程度。
   做个频谱尚可,做模态分析就不可能了。
   所以国外的BK、LMS、BBM等厂家,无线测试仅仅是有线测试的一个补充,从来没有当成主打产品来做。
   无线传感器前景很广阔,但目前的技术要做模态分析明显还是不成熟的。
发表于 2010-6-13 10:29 | 显示全部楼层
支持无线测试
发表于 2010-6-13 15:55 | 显示全部楼层
航天702所的无线遥测采集系统可达到256个测量点同步采集,实时显示波形。传输距离可达到两公里。希望能跟大家探讨一下!!我的邮箱:htadtc@163.com
GMT+8, 2024-11-18 21:12 , Processed in 0.057174 second(s), 19 queries , Gzip On.
