查看: 4191|回复: 4
[共享资源] matlab中的龙格库塔算法命令(转)
发表于 2010-4-20 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB使用龙格-库塔-芬尔格(Runge-Kutta-Fehlberg方法来解ODE问题。在有限点内计算求解。而这些点的间距有解的本身来决定。当解比较平滑时,区间内使用的点数少一些,在解变化很快时,区间内应使用较多的点。
为了得到更多的有关何时使用哪种解法和算法的信息,推荐使用helpdesk。所有求解方程通用的语法或句法在命令集中头两行给出。时间间隔将以向量t=[t0,tt]给出。
命令ode23可以求解(2,3)阶的常微分方程组,函数ode45使用(4,5)阶的龙格-库塔-芬尔格方法。注意,在这种情况下x’x的微分不是x的转置。
在命令集中solver将被诸如ode45函数所取代。
命令集
龙格-库塔-芬尔格方法
[time,x]=solver(str,t,x0)
计算ODE或由字符串str给定的ODE的值,部分解已在向量time中给出。在向量time中给出部分解,包含的是时间值。还有部分解在矩阵x中给出,x的列向量是每个方程在这些值下的解。对于标量问题,方程的解将在向量x中给出。这些解在时间区间t(1)t(2)上计算得到。其初始值是x0x(t(1)).此方程组有str指定的M文件中函数表示出。这个函数需要两个参数:标量t和向量x,应该返回向量x’(x的导数)。因为对标量ODE来说,xx’都是标量。在M文件中输入odefile可得到更多信息。同时可以用命令numjac来计算Jacobi函数。
[t,x]=solver(str,t,x0,val)
此方程的求解过程同上,结构val包含用户给solver的命令。参见odeset和表1,可得到更多信息。
Ode45
此方法被推荐为首选方法。
Ode23
这是一个比ode45低阶的方法。
Ode113
用于更高阶或大的标量计算。
Ode23t
用于解决难度适中的问题。
Ode23s
用于解决难度较大的微分方程组。对于系统中存在常量矩阵的情况也有用。
Ode15s
ode23相同,但要求的精度更高。
Ode23tb
用于解决难度较大的问题,对于系统中存在常量矩阵的情况也有用。
Set=odeset(set1,vak1,set2,val2,…)
返回结构set,其中包含用于ODE求解方程的设置参数,
有关可用设置的信息参见表1
Odeget(set,’set1’)
返回结构set中设置set1的值。
有许多设置对odeset控制的ODE解是有用的,参见表1。例如,如果要在求解过程中画出解的图形,可以输入:inst=odeset(‘outputfcn’,’odeplot’);.也可使用命令odedemo
ODE
求解方程的设置参数
RelTol
给出求解方程允许的相对误差
AbsTol
给出求解方程允许的绝对误差
Refine
给出与输入点数相乘的因子
OutputFcn
这是一个带有输入函数名的字符串,该字符串将在求解函数执行的每步被调用:odephas2(画出2D的平面相位图)Odephas3(画出3D的平面相位图)odeplot(画出解的图形)odeprint(显示中间结果)
OutputSel
是一个整型向量。指出哪些元素应该被传递给函数,特别是传递给OutputFcn
Stats
如果参数Statson,则将统计并显示出计算过程中资源消耗情况
Jacobian如果编写ODE文件代码以便Ft,y,jocobian)返回dF/dy,则将jacobian设置为on
Jconstant如果雅可比数df/dy是常量,则将此参数设置为on
Jpattern如果编写ODE文件的编码以便函数F[],[],jpattern)返回带有零的稀疏矩阵并输出非零元素dF/fy,则需将Jpattern设置为on
Vectorized如果编写ODE文件的编码以便函数F(t,[y1,y2……])返回[F(t,y1)
F(t,y2)…],则将此参数设置成on
Events…
如果ODE文件中带有参数‘events’,则将此参数设置成on
Mass
如果编写ODE文件编码以实现函数F(t,[],mass)返回MM(t),应将此参数设置成on
MassConstant如果矩阵M(t)是常量,则将此参数设置成on
MaxStep
此参数是限定算法能使用的区间长度上限的标量
InitialStep
给出初始步长的标量。如果给定的区间太大,算法就使用一个较小的步长
MaxOrder
此参数只能被ode15s使用,它主要是指定ode15s的最高阶数,并且此参数应是从15的整数
BDF
此参数只能被ode15s使用,如果倒推微分公式而不是使用通常所使用的微分公式,则要将它设置为on
NormControl如果算法根据norm(e)<=max(Reltol*norm(y),Abstol)来步积分过程中的错误,则要将它设置成on
下面举几个例子
(a)求解下面的ODE:
创建函数xprim1,将此函数保存在M文件xprim1.m中:
function xprim=xprim1(t,x)
xprim=-x.^2;
然后调用MATLABODE算法求解方程。然后画出解的图形:
[t,x]=ode45(‘xprim1’,[0,1],1);
plot(t,x,’-‘,t,x,’o’);
xlabel(‘time t0=0,tt=1’);
ylabel(‘x values x(0)=1’);
得到图1MATLAB计算出的点用圆圈标记。
由函数xprim1定义的ODE解的图形
(b)
解下面的ODE过程是等价的:
首先创建xprim2,将此函数保存在M文件xprim2.m中:
function xprim=xprim2(t,x)
xprim=x.^2;
[t,x]=ode45(‘xprim2’,[0,0.95],1);
plot(t,x,’o‘,t,x,’-’);
xlabel(‘time t0=0,tt=0.95’);
得到图2.
注意:在MATLAB中计算出的点在微分绝对值大的区域内更密集些。
由函数xprim2定义的ODE解的图形
(c)
求解
可使用与(b)中相同的函数,只要改一下初始数据即可:
[t,x]=ode45(‘xprim2’,[0,1],-1);
plot(t,x);
ylabel(‘x values x(0)=-1’);
给出图3
给定新的初始数据,由函数xprim2定义的ODE解的图形
(d)
求解下面方程组并不难:
这个方程组用在人口动力学中。可以认为是单一化的捕食者---被捕食者模式。例如,狐狸和兔子。
表示被捕食者,
表示捕食者。如果被捕食者有无限的食物,并且不会出现捕食者。于是有
,这个式子是以指数形式增长的。大量的被捕食者将会使捕食者的数量增长;同样,越来越少的捕食者会使被捕食者的数量增长。而且,人口数量也会增长。
创建xprim3,将此函数保存在M文件xprim3.m中:
function xprim=xprim3(t,x)
xprim=[x(1)-0.1*x(1)*x(2)+0.01*t;…
-x(2)+0.02*x(1)*x(2)+0.04*t];
然后调用一个ODE算法和画出解的图形:
[t,x]=ode45(‘xprim3’,[0,20],[30;20]);
plot(t,x);
xlabel(‘time t0=0,tt=20’);
ylabel(‘x values x1(0)=30,x2(0)=20’);
给出图4
MATLAB中,也可以根据函数
绘制出
图形,命令plot(x(:2),x(:1))可绘制出平面相位图,如图5
由函数xprim3定义的ODE解的图形
由函数xprim3定义并根据函数x2计算出的x1值的曲线图
3
对于某些ab的值,下面的问题比较难解:
方程由下面的M文件stiff1.m定义:
function stiff=stiff1(t,x)
global a;
%变量不能放入参数表中
glabol b;
stiff=[0,0];
%stiff必须是一个冒号变量
stiff(1)=a-(b+1)*x1+x(1)^2*x(2);
stiff(2)=b*x(1)-x(1)^2*x(2);
下面的M文件给出一个比较困难的问题:
global a;a=100;
global b;b=1;
tic;
[t,X]=ode23(stiff1’,[0 10],[1 3]);
toc
size(t)
运行后得到的结果如下:
elapsed_time=
72.1647
ans=
34009
使用专门解决复杂问题的解法ode23s,将得到较好的结果:
elapsed_time=
1.0098
ans=
103
对于边界值问题,除了微分方程,还有边界处的值。在一维下这意味着至少有两个条件。现在举量哥如下的例子:
假设要研究一根杆的温度分布情况。这根杆一端的温度是
T0,另一端的温度是T1;如图6所示。
y(x)表示这根杆的温度,函数f(x)表示加热源。
从时间t=0开始,在相当长的时间内加热这根杆,直至达到平衡状态。这就是所谓的定常值或稳定状态。这个定常值可由下面的方程模型表示:
假设这根杆两端为:x=0x=1
假设在其两端又一根固定的柱子(或者可以看成是一个连接两个岛屿的桥),如图
7所示。
y(x)表示加载函数g(x)后弯曲的柱子。此问题需要有两个关于此柱子两端的边界条件。假设这根柱子非常牢固的固定在墙上,即y在墙上的导数是0。可以得到下面的ODE,其中介绍了自然协调系统:
由于存在边界值问题,不可能象解决初始值问题一样一次只执行一步地来解决问题。因此必须解一个同时给出所有未知参数的方程组。
假设又一个
ODE,函数y(x)是它的解。用近似的差分来代替微分方程就能解这个ODE问题。为了能这样做,必须将区间分成有限数量的点:x0,x1,………..xM,其中xj+1=xj+,然后计算出区间内各点的近似值y()=y(),并给出确定的边界值,如y0yM或更多的值;如图8所示。
y(x)的导数可由有限的差分代替,如下:
如果用这些差分方程来代替ODE中的导数,就能得到一个所有未知的yi的方程组。其系数矩阵是一个有序区间,此区间的宽度决定于这个微分方程的导数个数。
3
根据前面的温度模型的方程研究一下杆的温度分布,将所有的导数换成不同的差分并得到:
其中fj=f(xj)。为了简单起见,设M=6,即给定的y0y6,而y1,y2,….y5 为未知变量。于是就有
注意,y0=T0yM=T1必须移到方程组的右边。此时得到的矩阵是一个对角矩阵,其对角线上的元素为2,并且上一对角线和下一对角线上的元素为1
下面解此问题的文件temperature.m。用户必须先给出分段数及f(x)(用点符号),最后给出T0T1。有关稀疏矩阵的更多信息参见其他资料。
%杆上的温度分布,用T0T1分别表示两端温度
%这根杆放在x坐标的01 区间上,并被分成M个子区间,每个子区间的长度为1/M
%创建稀疏矩阵方程Ax=b并求解
%矩阵A是对角阵,并以稀疏矩阵的形式存储
clear;
M=input(Give the number of subintervals (M):’);
Deltax=1/M;
xx=0:deltax:1;
funcStr= input(‘give f(x),the extra heat source(e.g.,x.^3):’,’s’);
T0=input(‘Give y(0) (left): ’);
T1=input(‘Give y(1) (right): ’);
%构造 对角阵和方程右边b
vectorOnes=ones(M-1,1);
A=spdiags([-vectorOnes,2*vectorOnes,-vectorOnes],[-1 0 1],M-1,M-1);
x=xx(2:end-1);
%x为区域内的值。
f=eval(funcStr);
%响应的f(x)的值。
b=deltax^2f;
b(1)=b(1)+T0;
%对边界值x=0,x=1 进行特殊处理。
b(end)=b(end)+T1;
b=b’;
%解线性方程
y=A\b;
%y在区间内:j=1:M-1.
y=[T0;y;T1];
%y在整个区间内:0<=x<=1.
clf;
%上面图形表示外部热源。
%下面图形表示杆上的热分布。
subplot(2,1,1);
plot(x,f);
grid on;
title(‘External heat source f(x).’,’FontSize’,14);
subplot(2,1,2);
plot(xx,y,’r’);
grid on;
title(‘Tempearture distribution in a rod.’,’FontSize’,14);
将区间分成等份,根据方程f(x)=在图9中可以得到解。
4
如果把前面柱子问题中的导数替换掉,即用
近似值表示解,就可以得到:
将其重写为:
这是一个真正的线性方程组,其中用M-3个方程来解M-3个未知数:。如果M=10,则有:
解是一个5对角矩阵,运用运算符能很快且有效的解此方程!
发表于 2010-5-28 10:51 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :victory:
发表于 2010-5-30 16:55 | 显示全部楼层
:@) :victory: :handshake
发表于 2013-3-14 11:18 | 显示全部楼层
好东西~谢谢~
发表于 2013-4-23 16:44 | 显示全部楼层
谢谢~好东西
GMT+8, 2024-11-17 19:05 , Processed in 0.060349 second(s), 19 queries , Gzip On.
