查看: 1826|回复: 3
[结构分析] 请问金属基复合材料的残余应力如何模拟计算
发表于 2006-3-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题其实已经不是特别困难的了,已经有好多文章发表出来,但是由于我是初学者因此好多文章看不懂,特地在这里请教高手如何计算.这里有一篇文章,如果有看懂的就告诉我他是如何计算的?多谢了.
发表于 2006-4-1 01:22 | 显示全部楼层
回复:(linqiang)请问金属基复合材料的残余应力如何...
  !下面的命令流进行的是一个简单的二维焊接分析, 利用ANSYS单元生死和热-结构耦合分析功能进
  !行焊接过程仿真, 计算焊接过程中的温度分布和应力分布以及冷却后的焊缝残余应力。
  /title,Weld Analysis by "Element Birth and Death"
  /prep7
  /unit,si ! 采用国际单位制
  et,1,13,4 ! 13号二维耦合单元, 同时具有温度和位移自由度
  et,2,13,4
  ! 1号材料是钢
  ! 2号材料是铝
  ! 3号材料是铜
  ! 铝是本次分析中的焊料, 它将钢结构部分和铜结构部分焊接起来
  ! 下面是在几个温度点下, 各材料的弹性模量
  mptemp,1,20,500,1000,1500,2000
  mpdata,ex,1,1,1.93e11,1.50e11,0.70e11,0.10e11,0.01e11
  mpdata,ex,2,1,1.02e11,0.50e11,0.08e11,0.001e11,0.0001e11
  mpdata,ex,3,1,1.17e11,0.90e11,0.30e11,0.05e11,0.005e11
  ! 假设各材料都是双线性随动硬化弹塑性本构关系
  ! 下面是各材料在各温度点下的屈服应力和屈服后的弹性模量
  tb,bkin,1,5
  tbtemp,20,1
  tbdata,1,1200e6,0.193e11
  tbtemp,500,2
  tbdata,1, 933e6,0.150e11
  tbtemp,1000,3
  tbdata,1, 435e6,0.070e11
  tbtemp,1500,4
  tbdata,1, 70e6,0.010e11
  tbtemp,2000,5
  tbdata,1, 7e6,0.001e11
  tb,bkin,2,5
  tbtemp,20,1
  tbdata,1,800e6,0.102e11
  tbtemp,500,2
  tbdata,1,400e6,0.050e11
  tbtemp,1000,3
  tbdata,1, 70e6,0.008e11
  tbtemp,1500,4
  tbdata,1, 1e6,0.0001e11
  tbtemp,2000,5
  tbdata,1,0.1e6,0.00001e11
  tb,bkin,3,5
  tbtemp,20,1
  tbdata,1,900e6,0.117e11
  tbtemp,500,2
  tbdata,1,700e6,0.090e11
  tbtemp,1000,3
  tbdata,1,230e6,0.030e11
  tbtemp,1500,4
  tbdata,1, 40e6,0.005e11
  tbtemp,2000,5
  tbdata,1, 4e6,0.0005e11
  ! 材料密度(假设为常值)
  mp,dens,1,8030
  mp,dens,2,4850
  mp,dens,3,8900
  ! 热膨胀系数(假设为常值)
  mp,alpx,1,1.78e-5
  mp,alpx,2,9.36e-6
  mp,alpx,3,1.66e-5
  ! 泊松比(假设为常值)
  mp,nuxy,1,0.29
  mp,nuxy,2,0.30
  mp,nuxy,3,0.30
  ! 热传导系数(假设为常值)
  mp,kxx,1,16.3
  mp,kxx,2,7.44
  mp,kxx,3,393
  ! 比热(假设为常值)
  mp,c,1,502
  mp,c,2,544
  mp,c,3,385
  ! 热膨胀系数(假设为常值)
  ! 由于该13号单元还有磁自由度, 此处假设一磁特性, 但并不影响我们所关心的结果
  mp,murx,1,1
  mp,murx,2,1
  mp,murx,3,1
  ! 假设焊料(铝)焊上去后的初始温度是1500℃
  mp,reft,1,20
  mp,reft,2,1500
  mp,reft,3,20
  ! 下面建立几何模型
  csys,0
  k,1,0,0,0
  k,2,0.5,0,0
  k,3,1,0,0
  k,4,0,0.3,0
  k,5,0.35,0.3,0
  k,6,0.65,0.3,0
  k,7,1,0.3,0
  a,1,2,5,4
  a,2,6,5
  a,2,3,7,6
  ! 划分单元
  esize,0.025
  type,2
  mat,2
  amesh,2
  esize,0.05
  type,1
  mat,1
  amesh,1
  mat,3
  amesh,3
  eplot
  /solu
  antype,4 ! 瞬态分析
  trnopt,full
  ! 在模型的左边界加位移约束
  nsel,all
  *get,minx,node,,mnloc,x
  nsel,s,loc,x,minx
  d,all,ux,0
  *get,miny,node,,mnloc,y
  nsel,r,loc,y,miny
  d,all,uy,0
  ! 假设在模型的左右边界处温度始终保持在20℃, 其它边界条件如对流、辐射等都可
  ! 施加,此处因只是示意而已,故只施加恒温边界条件。
  nsel,all
  nsel,s,loc,x,minx
  d,all,temp,20
  nsel,all
  *get,maxx,node,,mxloc,x
  nsel,s,loc,x,maxx
  d,all,temp,20
  ! 由于第二个面是焊料所在区域,因此,首先将该区域的单元"死"掉
  nna=2
  esel,all
  *get,emax,elem,,num,max
  asel,s,area,,nna
  esla
  *get,nse,elem,,count
  *dim,ne,,nse
  *dim,nex,,nse
  *dim,ney,,nse
  *dim,neorder,,nse
  mine=0
  ! 下面的DO循环用于将焊料区的单元按其形心Y坐标排序,以便后面
  ! 模拟焊料由下向上逐步"生长"的过程
  *do,i1,1,nse
  esel,u,elem,,mine
  *get,nse1,elem,,count
  ii=0
  *do,i,1,emax
  *if,esel(i),eq,1,then
  ii=ii+1
  ne(ii)=i
  *endif
  *enddo
  *do,i,1,nse1
  *get,ney(i),elem,ne(i),cent,y
  *get,nex(i),elem,ne(i),cent,x
  *enddo
  miny=1e20
  minx=1e20
  *do,i,1,nse1
  *if,ney(i),lt,miny,then
  miny=ney(i)
  minx=nex(i)
  mine=ne(i)
  *else
  *if,ney(i),eq,miny,then
  *if,nex(i),lt,minx,then
  miny=ney(i)
  minx=nex(i)
  mine=ne(i)
  *endif
  *endif
  *endif
  *enddo
  neorder(i1)=mine
  *enddo
  max_tem=1500 ! 按照前面假设,焊料的初始温度为1500℃
  dt1=1e-3 ! 用于建立初始条件的一个很小的时间段
  dt=5 ! 焊接一个单元所需的时间
  t=0 ! 起始时间
  esel,all
  eplot
  /auto,1
  /replot
  *do,i,1,nse
  ekill,neorder(i)
  esel,s,live
  eplot
  *enddo
  allsel,all
  outres,all,all
  ic,all,temp,20
  kbc,1
  timint,0,struct
  timint,1,therm
  timint,0,mag
  tintp,0.005,,,1,0.5,0.2
  nsub1=2
  nsub2=40
  *do,i,1,nse
  ealive,neorder(i)
  esel,s,live
  eplot
  esel,all
  ! 下面的求解用于建立温度的初始条件
  t=t+dt1
  time,t
  nsubst,1
  *do,j,1,4
  d,nelem(neorder(i),j),temp,max_tem
  *enddo
  solve
  ! 下面的求解用于保证初始的升温速度为零
  t=t+dt1
  time,t
  solve
  ! 下面的步骤用于求解温度分布
  *do,j,1,4
  ddele,nelem(neorder(i),j),temp
  *enddo
  t=t+dt-2*dt1
  time,t
  nsubst,nsub1
  solve
  *enddo
  t=t+50000
  time,t
  nsubst,nsub2
  solve
  finish
  /post1
  ! 下面的一系列命令用于生成应力的动画文件
  /seg,dele
  /cont,1,15,0,1200e6/16,1200e6
  /dscale,1,1.0
  avprin,0,0
  avres,1
  /seg,multi,stress,0.1
  esel,all
  *do,i,1,nse
  esel,u,elem,,neorder(i)
  *enddo
  *do,i,1,nse
  esel,a,elem,,neorder(i)
  set,(i-1)*3+1,1
  plnsol,s,eqv
  *do,j,1,nsub1
  set,(i-1)*3+3,j
  plnsol,s,eqv
  *enddo
  *enddo
  *do,i,1,nsub2
  set,(nse-1)*3+4,i
  plnsol,s,eqv
  *enddo
  /seg,off,stress,0.1
  /anfile,save,stress,avi
  ! 下面的一系列命令用于生成温度的动画文件
  /seg,dele
  /cont,1,15,0,1500/16,1500
  /dscale,1,1.0
  avprin,0,0
  avres,1
  /seg,multi,temp,0.1
  esel,all
  *do,i,1,nse
  *enddo
  *do,i,1,nse
  set,(i-1)*3+1,1
  plnsol,temp
  *do,j,1,nsub1
  set,(i-1)*3+3,j
  plnsol,temp
  *enddo
  *enddo
  *do,i,1,nsub2
  set,(nse-1)*3+4,i
  plnsol,temp
  *enddo
  /seg,off,temp,0.1
  /anfile,save,temp,avi
  finish
 楼主| 发表于 2006-4-1 10:56 | 显示全部楼层
多谢了,但是复合材料残余应力的模拟好像和焊接不太一样.我上传的文章里面的问题不知道你是否能够模拟一下?
[em04]
发表于 2006-4-2 01:14 | 显示全部楼层
  应该是类似的
  复合材料主要是材料定义有一些不一样
  另外就是热源的问题,不过这两个问题应该不会影响整个分析思路
GMT+8, 2024-10-3 21:23 , Processed in 0.056167 second(s), 17 queries , Gzip On.
