查看: 2734|回复: 7
[C/C++] 如何用C语言实现无向图向有向图的转化!!!!!
发表于 2010-4-1 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个无向图,想用C语言转化为无向图,该怎么编程序呢????
发表于 2010-4-2 13:20 | 显示全部楼层
你的数据结构是什么?
可以写一个结点类,成员变量里带个动态分配的指针列表,每个指针指向其他结点。或者采用关系表也可以,不过较大的图关系表会很大,可以采用稀疏存储格式。
希望我说的对。
 楼主| 发表于 2010-4-2 13:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-2 13:24 | 显示全部楼层
回复 沙发 Seventy721 的帖子
不是太明白啊,我是想统计图中任意两点之间的最短路径长度!!!
发表于 2010-4-2 13:45 | 显示全部楼层
具体算法我也不清楚,我只是说有向图的数据结构。不好意思,帮不上忙。
 楼主| 发表于 2010-4-4 21:24 | 显示全部楼层
同样感谢啊!!!!呵呵
发表于 2010-5-5 14:57 | 显示全部楼层
最好能有附件编程
发表于 2010-5-18 17:28 | 显示全部楼层
统计图中任意两点之间的最短路径长度。。 就用prim算法啊。。。复杂度o(nlogn) 或者边多点就用kruskal...也是o(nlogn)
GMT+8, 2025-6-21 03:27 , Processed in 0.091396 second(s), 18 queries , Gzip On.
